- Toyota
- Corolla, Auris, Verso
- Dämpfer Heckklappe wechseln
wie kann ich die Dämpfer der Heckklappe ersetzen?
An der Karosserie ist das nicht die Frage, die zwei Schrauben je Dämpfer sehe ich aber an der Heckklappe selbst? Muß ich die Verkleidung abmontieren? In den Griffmulden sind zwei Schrauben, die muß man entfernen. Wie kann ich die 4 Plastikclips an der Unterseite der Heckklappe lösen ohne sie zu zerstören?
Über Vorschläge und Erfahrungen wäre ich sehr dankbar.
egis-verso
Sodalla, zufällig die Rechnung gefunden ;-)
Folgende Dämpfer sind verbaut:
Dämpfer 570N / 570 L (Gesamtpreis 28,35€/2Stück)
Die Dämpfer um 25mm gekürzt (abgeschnitten + abgedreht + neues Gewinde geschnitten) und eingebaut.
35 Antworten
Danke!
Ich habe was gefunden, wenn man nur wüsste, wie die 548 mm bei dem Artikel gemeint sind! Außerdem ist die Schubkraft etwas mau.
https://www.autoteile-guenstig.de/.../...826001548500000000000000.html
... 475N sind 'sehr' mau ... Also wie die Orginalen 570N braucht man schon, meiner Meinung. Das Maß dürfte Mitte - Mitte Kugel sein. Bin ja auch auf der Suche. Also, die Maße hier im Thred verwirren bissel, meine noch Orginalen sind (Mitte-Mitte Kugelkopf) ausgefahren 529 mm, Zylinder 334 mm, Stange Hub 195 mm ...
548mm ist das Maß am Zylinder zwischen Kugelkopfmitte (Kolben) zu Kugelkopfmitte (Kolbenstange) im ausgefahrenen Zustand ! Kraft pro Dämpfer 570 N (ist fast einen Tick zuviel !) Wenn sie neu sind heben sie die Heckklappe schon ordendlich aus den Scharnieren....also am besten weniger als 570 N ! TIPP !
Die Dämpfer, die bei mir jetzt eingebaut sind =>STABILUS OE Nummern Toyota 68950-0F011
Ich habe mir heute ein Angebot geholt, gleiche Dämpfer, 100 € pro Paar (Freundschaftspreis, normalerweise 200 €!). :eek:
Daten:
Art.-Nr.: STABILUS LIFT-O-MAT 015491
Ausschubkraft 545 N
Länge 531,5 mm
Hub 163 mm
Mit den Daten, müsste die Heckklappe höher öffnen, sagte der Händler.
Hm, glaube ich nicht...
Und bei dem Preis, drücke ich die Heckklappe mit der Hand höher! ;)
@VOX DEI schrieb am 6. Februar 2015 um 19:10:04 Uhr:
... diese Freundschaft wäre mir zu teuer :D ... schau mal hier:
https://www.autoteilebilliger.de/.../gasfeder-heckklappe-15491?c=1149
@campyknaus schrieb am 7. Februar 2015 um 09:43:58 Uhr:
Danke, es war mir bewusst, Dämpfer gibt es auch für 10 € aber wie gesagt, die Gesamtlänge haut nicht hin.
