Dachantenne incl Fuss ersetzen /Getz 2003
Hyundai Getz TB/TBI
Hallo zusammen
brauch mal eure Hilfe da nix Erfahrung mit dem Fahrzeug (meiner Freundin).
Also Antenne abgebrochen, somit neue mit Fuss gekauft.
Der Gewindebolzen, der am Fuss drann ist, wird vermutlich im Innenraum unter dem Dachhimmel gekonntert?
Bevor ich alles auseinander reisse bitte um Hilfestellung
danke euch
schwimma
kein problem, wenn leuchte vorne, dann die leuchte rausnehmen und da ist der fuß drunter, wenn dies nicht der fall, sonnenblenden abschrauben und himmel vorsichtig runterziehen, dann kommst von vorne dran.
lg torsten
25 weitere Antworten
25 Antworten
alle im Urlaub?
bitte... ;-/
na das ist ja ne schlappe Ausbeute in dem forum hier ;-((
nicht schön
Hast du die Innenleuchte vorne oder in der Mitte zwischen vorder und rücksitze?
gruß torsten
juhhuuuuu
Antwort
ganz ehrlich- muss ich nachschauen-hab ich nicht im Kopf ( da ja Auto von Freundin)
vermute vorne, schau aber nochmal
danke aber für die reaktion ;-)
schwimma
lg torsten
Hi torsten
vielen Dank für die Hilfestellung
werde berichten
Schwimma
Hi nochmal
war wirklich einfach, den Fuss zu ersetzen
aber jetzt kommts, da packe ich die neue Antenne aus der Folie, da sehe ich, dass da auch das Gewinde abgebrochen ;-(((
nach 2 Monaten hats mir natürlich keiner geglaubt...
Müll
aber danke nochmal..
schwimma
Hi Leute !
Wie geht denn die Innenleuchte raus ?
Ist da irgendwo eine Feder oder sowas ?
Ich kann die zwar ein Stückchen ziehen, hab aber Angst daß was abbricht.
Wäre für einen Tip dankbar !
Matthias
der Vorbesitzer meines Hyundai Getz hat die Dachantenne abgebrochen. Die Reparatur kostet nun angeblich 120,- Euro, weil der Antennenfuß ausgetauscht werden muss.
Kannn ich irgendwie günstiger davonkommen?
Vielen Dank im Voraus für gute (und von mir aus auch schlechte) Tipps.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Dachantenne abgebrochen - Reparatur teuer! Alternative?' überführt.]
Das würde mich auch interessieren. Bei meinem i20 ist das Teil mit dem Gewinde aus dem Antennenfuss ausgebrochen, soll lt. Freundlichem mit Einbau rd. 300!!! Euro kosten!
Also 120,- euro ist schon Ok. Aber wenn du es günstiger haben willst, dann musst du es selber machen.
http://www.ebay.de/.../171493269388?...|Model%3AGetz&hash=item27edcb9f8c
http://www.ebay.de/.../171493267883?...|Model%3AGetz&hash=item27edcb99ab
@Space star 2001 schrieb am 22. Oktober 2014 um 15:52:02 Uhr:
[...] wenn du es günstiger haben willst, dann musst du es selber machen.
Dann mach ich es selbst. Danke für die Links!
OK, so weit so gut... jetzt habe ich nur noch ein Problem: wie bekomme ich den alten Antennenfuß ab? Kennt sich da wer aus?
@Schwimmer schrieb am 23. August 2011 um 06:55:18 Uhr:
ich will den Antennenfuß beim Getz 2007 austauschen. Innenleuchte ist hinten. Wie mache ich das genau?
Danke im Voraus!
