Corsa D GSI 1.6T gelbe Warnleuchte mit Schraubenschlüssel
Hallo zusammen ich wollte euch mal fragen ob einer von euch eine Idee hat was mein corsa d gsi 1.6 für ein wehwehchen hat,und zwar ist bei mir vor kurzem die gelbe warnleuchte mit dem Schraubenschlüssel angegangen.Wir haben den Fehler ausgelesen und gelöscht,auf dem weg nachhause ist das gelbe Auto mit Schraubenschlüssel wieder angegangen ich danke euch schon mal im voraus für eure Hilfe
45 Antworten
Was kam denn raus beim Fehler auslesen?
@Pingi68 schrieb am 7. Februar 2022 um 11:45:33 Uhr:
Die haben den Fehler nur gelöscht und ich konnte wieder heim fahren die sagten nur wenn es wieder auftreten sollte,sollte ich nochmal vorbeikommen und dann würden sie nal richtig nachschauen ich habe kein Leistungsverlust und der wagen fährt ganz normal
Ohne Fehlercode ist das Glaskugel lesen.
Nachfragen oder warten bis der Fehler wiederkommt, notieren, posten.
Und Bitte, Beiträge nicht zitieren sondern über den Button " Antworten" der ist weiter unten, antworten.
@Andycorsadgsi
Was ist das denn für eine Werkstatt??
Auslesen, löschen, weiterfahren und FC taucht wieder auf.
Was sollen wir damit anfangen??
Kann alles sein und wenn du Pech hast, wird es am Ende richtig teuer wenn ein Schaden dadurch auftritt, wie ein zerstörter KAT wegen Fehlzündungen.
Die Werkstatt kannst du in die Tonne kloppen.
Und wenn du keine Ahnung vom schrauben hast, lass die Finger davon und lass es machen.
So einen Corsa D GSI pflegt und hegt man.
Danke für die Info er fährt wie schon gesagt er fährt ganz normal und hat keinen leistungsverlust
@Andycorsadgsi schrieb am 7. Februar 2022 um 12:59:56 Uhr:
@Andycorsadgsi
Willst du den jetzt zu Schrott fahren??
MKL leuchtet, also den Fehler beheben.
Motorkontrolleuchte brennt ja nicht sondern die service leuchte brennt das auto mit dem schraubenschlüssel bitte genau lesen.
@Andycorsadgsi
Ja was denn nun??
MKL oder Service Lampe??
Und ein Fehlercode war, ist wieder vorhanden und die MKL leuchtet wieder!!??
Da wird keiner schlau raus und nur zur Info, der Motor braucht schon mehr Pflege als so ein Bauernmotor ohne Turbolader.
Zündkerzen max. 40.000 km uns dann raus.
Öl nicht mehr als max. 15.000 km mit fahren, am besten alle 10.000 km Ölwechsel und kein 5W-30 Öl.
Die warnleuchte mit dem Auto und dem schraubenschlüssel brennt von mkl habe ich nichts geschrieben
Und warum erzählst du dann was von Warnlampe, das bedeutet dein Auto möchte eine Wartung haben und nichts anderes.
Die wartung ist schon gemacht worden sonst würde ich nicht fragen oder
Warum ist der Serviceintervall dann nicht zurück gesetzt worden?
Google ist Dein Freund -> LINK
D.U.
Ist zurück gesetzt worden und nach 4Tagen ist die gelbe Lampe mit dem Auto und schraubenschlüssel wieder angegangen
Also Fehlerspeicher auslesen, posten..
