CODIERUNGEN - Vorfacelift
hier sammeln wir Codierungen für neuen A6 (sollten auch für A7 (4G), evtl. A8 (4H) passen).
Als Inspiration, hier mein Blog und Codierungen aus anderen Foren. Vielleicht kann man was auch im neuen A6 (4G) verwenden:
- VCDS (VAG COM) - Codierungsgrundlagen
- Codierungen - Audi A4, A5, Q5
- Mika's Blog
- A4 (8K), A5 (8T), Q5 Codierungen im PDF
- A4 (8K) Forum - Codierungs-Thread
- A5 (8T) Forum - Codierungs-Thread
MfG,
Rudi
@RalleRS2 schrieb am 22. Februar 2019 um 12:26:36 Uhr:
Zuerst lösche ich die kalibrierten Werte, dann mach ich eine Referenzfahrt und schreibe die neuen Werte ins Steuergerät.
Keine Ahnung, ob das jetzt richtig war.
Danke
Ich denke es war nicht richtig.
Wenn Auto im Originalzustand mit AAS dann Auto auf absolut geradem Boden abstellen und kein Reifenwechselmodus an und keine Türen währen der Prozedur öffnen:
1. Fzg.-höhe an den Radhauskästenunterkanten zur Radnabenmitte mit Metterstab / Massband und im Drive-Select Modus AUTO messen und das ganze so genau wie nur möglich. Denn das ist die Höhe welche deine Referenz ist. Dieser höhe gibst Du was dazu oder nimmst was weg.
WEITER mit VCDS
2. Im Steuergerät 34 unter 10 Anpassung die Karroseriehöhe der Radhauskanten für Backup-Zwecke auslesen (links vorne, rechts vorne, links hinten, rechts hinten)
3. Steuergerät 34 - 16 Zugriffsberechtigung den Zugriffscode 20103
4. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung aktivieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp
- Kalibrierung der Niveauregulierung löschen --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Fehlermeldung im Cockpit normal)
- Referenzniveau anfahren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (hier wird der Kompressor etwas arbeiten, dauert einwenig vielleicht bis zu 2 Minuten, ja nicht Referenzniveau anfahren (Produktion) wählen!
- Zurück in Menü für Steuergerät 34
4. Steuergerät 34 - 10 Anpassung die neuen Wert unter Karrosseriehöhe Radhauskante für jedes Rad eintragen. Wenn Du dein Fzg. tieferlegen willst musst du die Anzahl der Milimiter zu deinem gemessenem Wert dazu addieren. Für das höherelegen subtrahieren. Wenn neue Werte für alle 4 Räder eingetragen dann zurück in das Menü für das Steuergerät 34
5. Steuergerät 34 - 04 Grundeinstellung
- Niveauregulierung kalibrieren --> Start --> warten --> Fehlermeldung "läuft nicht" --> Stopp (Meldung "Läuft nicht" ist in Ordnung alles andere schlecht)
6. Steuergerät 34 - 02 Fehlerspeicher - Fehler löschen
Wie beschrieben habe ich es nun einige Male bei meinem Allroad gemacht und es klappt.
Hier geht's zum Thema:
https://www.motor-talk.de/.../codierungen-a6-4g-vfl-t3099811.html?...
8739 Antworten
Kann mir jemand sagen wie sich die Codierung des Active Lane Assist auf Deaktivierungsschwelle "spät" auswirkt?
Wieviel Sekunden gewinnt man bis zur abschaltung Active Lane Assist?
max Gesamtzeit 13s
Original geschrieben von ffuchser
max Gesamtzeit 13s
Danke für die schnelle antwort! Klingt für mich ausreichend lang, denn gefühlt ist die Standardeinstellung wesentlich kürzer.
Hallo :)
welcher Codier-Profi weiss,
ob die Öltemperatur-Anzeige beim RS6 4G
so umcodiert werden kann, dass die Anzeige nicht erst bei 60°C beginnt,
sondern auch Temperaturen unter 60°C anzeigt?
Viele Grüsse
NRJ69
Original geschrieben von NRJ69
Hallo :)
so umcodiert werden kann, dass nicht erst bei 60°C beginnt,
Viele Grüsse
NRJ69
das wird leider nicht gehen
das ist Bestandteil der Software im KI und kann man nicht anpassen
Hallo mika85 :)
Hallo Scotty18 :)
vielen Dank für die Info.
Schöne Grüsse
Ich stelle die Frage mal einfach hier.
Kann man die PDC beim 4G so codieren, dass beim langsamen vorwärtsfahren diese automatisch angeht? Es ist doof immer auf den Knopf drücken zu müssen beim langsamen fahren. Selbst die neuen Skoda machen das.
Hoofy
nein das geht nicht
OK danke. Sehr ärgerlich.
Hoofy
ja das ist es!
ein polo kann das
ein Porsche auch :)
Ist das mit der öltemp + laptim erst zu sehen wenn man das MMi Updated?
ich denke meines ist noch auf anfangsfase. Wlan funktion ist auch nicht zusehen unter medien obwohl sie überall angehakt wurde.
unter welchen menue punkt kann ich die vers. sehene und welche benötigt man fuer die teile ?
danke
hast du nen 4G oder 4F? Sonst im 4F Forum fragen..
4G deswegen frag ich auch in dem forum hier :D
muss mal meine signatur und alles ueberarbeiten ;)
