- Golf
- Golf 7
- Codierung VCDS Golf 7
ich bin am überlegen, ob ich mir in den nächsten Monaten einen Golf bestelle oder vielleicht einen Jahreswagen kaufe in einem Jahr.
Habe schon viel gelesen, aber nirgends etwas zu möglichen Codierungen gefunden. Hat kein Golf VII Besitzer VCDS?
Für den Up! gibt es ja schon Codierungen, aber da der Golf technisch scheinbar neu überarbeitet wurde, frage ich mich, wie viel man machen kann? Besonders auch beim Radio, ob man da noch dran kommt über VCDS.
One Note-Link (Stand 01/2018):
12255 Antworten
Original geschrieben von zameck
Original geschrieben von lebowskii
normale NSW hab ich...ist ein highline
Codieren brauchst du dann nichts nur andere Stecker für die LED Nebler.
Falsch. Die Codierung muss auf den Betrieb mit den LED Nebelscheinwerfern abgeändert werden. Die Stromaufnahme ist wesentlich anders.
Du musst Bordnetzsteuergerät nur angeben Nebler verbaut und welcher der rechte und linke ist und auf wie viel Prozent die brennen sollen (100%) ,da gibt es keine Extra Codierung für LED Nebler oder die Stromaufnahme. Ich habe welche bei mir am GTD nachgerüstet daher weiß ich das explizit , die Codierung ist für LED und normale Nebellampen die gleiche.
Doch,es wird explizit zwischen LED und Halogen Version als Auswahlmöglichkeit differenziert in den APKs... Muss ja auch, die Stromaufnahme ist bei beiden unterschiedlich und die Nebelscheinwerfer unterliegen der Lampenkontrollüberwachung.
Wenn ich später mal dazu komme dokumentiere ich die relevanten APKs mal hier.
wenn ich das richtig sehe sollte es
(1)-Leuchte12NL LB45-Lasttyp 12 sein.
Ja stimmt sorry mein Fehler ,habe gerade nochmal selber reingeschaut weil ich es wissen wollte und unter Lasttyp steht allgemeine LED bis 12W . Ist schon ein dreiviertel Jahr her und hatte das nicht mehr so im Kopf . Also anderer Stecker und der Lasttyp muss auf LED codiert werden .
Ich habe eine Frage.
Was ist die Text stuergeratt 09 golf 7.
Byte 1 Bit 2 und 3 ( vcds 12.12.2 shows keine label tekst.)
Byte 8 bit 2 Personilization profiles?
Habe heute mal eine kleine Aktualisierung durchgeführt...
http://www.motor-talk.de/.../...che-codierungen-mit-vcds-t4862172.html
Ab nächste Woche arbeite ich zusätzlich mit VCP Endlich funktionierendes Regenschließen
Lg
Lg
Danke, super Arbeit!!!
So bald ich mein GTD bekomme, werde ich deine Liste durcharbeiten.
Hab nur VCDS, wegen Regenschließen muss ich wohl bei dir vorbeikommen, sind ja nur 250km
Gruß Johann
Für VCDS wird es wohl bald auch eine Lösung für das Regenschliessen geben
Bisschen Zeit habe ich noch…meiner kommt erst im September
Und wenn bis dahin VCDS nicht weiter ist, gibt es mich um die Ecke
dies hier funkt nicht mehr bei normalen Rücklicht???
Schlusslicht Innen Doppelfunktion als Bremslicht (für Halogen-Rückleuchten)
STG 09 > Zugriffsberechtigung > Anpassung > …
> Kanal "(8)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion C23" > Wert auf "Bremslicht" setzen
> Kanal "(10)-Leuchte23SL HLC10_Dimmwert CD23" > Wert auf "100" setzen
> Kanal "(8)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion C24" > Wert auf "Bremslicht"
> Kanal "(10)-Leuchte24SL HRA65_Dimmwert CD24" > Wert auf "100" setzen
Bremslicht innen nur wenn Nebelschlusslicht aus:
STG09 > Anpassung >Kanal "(12)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion E 27 > von nicht aktiv auf Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr" setzen
STG09 > Anpassung >Kanal "(14)-Leuchte27NSL RC6-Dimmwert EF 27 > von 0 auf 10 " setzen
STG09 > Anpassung >Kanal "(15)-Leuchte27NSL RC6-Dimming Direction EF 27 > von maximize auf minimize" setzen
hatte ich aus eurer liste?
Dann hast Du was falsch gemacht, hatte das letzte Woche bei einem Golf 7R gemacht…..funzt einwandfrei
Der R hat ja auch LED Rückleuchen . Er schrieb ja von normalen (Halogen) !
ice500
Dann funtzt das net.....
ice500
