Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Hallo ,
muss mich jetzt auch mal einklinken zu diesen umcodierungen .
da ich gerade beim freundlichen audi händler war,
(wollte mein A3 bj 10/2010 diesel quattro xenon das kaltstromüberwachung für die Kennzeichen-
bleuchtung auscodieren AUS schalten lassen ) weil ich led kennzeichenbeleuchtung eingebaut habe
und das FIS immer defekte birne anzeigt , egal wieviel widerstände ich einbaue, neue fis fehlersuche ab 10/2010 bei manchen audi modellen so wie bei meinem....
er darf das nicht machen , aber kann es , lol wenn er den code dazu hat !!!
meine frage ich habe ganz einfach , weiss wer wie das geht das ich mein audi händler
entweder helfe oder den code geben könnte !!!
danke florian
p.s. habe jetzt schon über 56h mich durch das internet gekämpft und nix gefunden
jeder schreibt was anders zum thema rein und so weiter eigentlich hier auch so ein 81seiten chaos...
Du wirst dazu auch nicht´s finden, denn die Kaltdiagnose für das Kennzeichen ist
nur bestimmten bei VW Modellen möglich, aber nicht im A3.
aber anscheinend kann man es auch beim Audi A4 und A3 machen , bzw , die komplette
lampenkontrolle auscodieren ??
oder nur das heck ???
jo das ist mal ne antwort, ;-)
also ich wieder zu audi muss !!
er soll byte 17 bit 7 auf 1 gesetzt werden ????
dann bin ich mal gespannt was der freundliche dazu sagt , ausser "so ein MIST" geht nicht !
Original geschrieben von vwfloh
jo das ist mal ne antwort, ;-)also ich wieder zu audi muss !!
Das geht aber nur, wenn die richtige Software auf dem STG ist 😉
Siehe Blog von Micha
bei deinem MJ 2011 wirst du nen sw update brauchen. (hatte ich neulich bei nem RS 3, auch MJ 2011.)nach sw update beim 🙂 gings dann
kann sein das deiner genau an der Schwelle mit dem Softwarestand ist. Vielleicht geht, vielleicht auch nicht. Alles weitere steht ja dann dort im BLOG
Alles weitere findest du dann hier:
http://www.motor-talk.de/.../...nnzeichenbeleuchtung-t3816413.html?...
OK,
prima. danke im vorraus an die schnelle HILFE , so soll es sein !!
werde also morgen mit dem codier meister mal offen und ehrlich reden ...
wenn das so nicht klappt dann mit dem update , verstehe langsam ...
lol*
sonst fahr ich woanders hin , bin aus 87567...
nein im allgäu kleinwalsertal , 87561 oberstdorf gleich neben mir (vireschanzenTournee)
aktuelle schnee messung 1,20 meter lol🙂
Vorsicht!! Scheinbar passen die TPI´s / SVM - Codes nicht zu Eurer Fahrgestellnummer - das scheint bei einer Online - Codierung ne Rolle zu spielen??? - Mehrere Händler konnten die TPI´s gar nicht erst finden.........
Das liegt daran das es dann für die FIN nicht freigegeben ist
