Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
1255 Antworten
Original geschrieben von Plaqu3
Hat einer ne Idee? 😁 (warum der Kipphebel innen nicht funzt)
Ich hab den Fehler, Byte 3 Bit 7 ist das mit dem Lock/Unlock-Taster. Bit 4 macht irgendwas anderes als ich gesagt hatte 😛.
Original geschrieben von Andy@Audi80
Wenn man das macht, kauft man keinen angebissenen Apfel.Zitat:
Original geschrieben von Hoaschter
man muss halt auch auf die inneren werte schauen 😉
das wollte ich damit ausdrücken 😁
seit windows 7 bin ich eh sehr begeistert von windows!
aber das ist ein anderes Thema... BTT
lg
Ich hab den Fehler, Byte 3 Bit 7 ist das mit dem Lock/Unlock-Taster. Bit 4 macht irgendwas anderes als ich gesagt hatte 😛.Zitat:
Danke sehr, werde ich morgen malausprobieren!
Was genau ist Klemme 15?
Könnte das auch heißen, das z.b.das Beifahrerfenster einen kleinen Spalt offen ist, dass dann einer mit Hilfe eines Stocks alle Fenster runterfahren lassen kann? Oder funzt der Knopf ohne Zündung nicht? Oder wenn abgeschlossen ist, auch nicht?
Bzgl. das alleine hoch oder runterfahren weiß keiner mehr, oder?
Kl.15 = Zündungsplus
hallo,
hätte ne frage bzgl. Fußraum Beleuchtung während der fahrt aber mit dimm Funktion, geht das mit einem 2009er KI und BNSTG Index P. Hab mal geschaut im FIS kann ich zwar Innenlicht dämmen aber nicht während der fahrt geht das überhaupt?
Erhan
Original geschrieben von Erhan72
hallo,hätte ne frage bzgl. Fußraum Beleuchtung während der fahrt aber mit dimm Funktion, geht das mit einem 2009er KI und BNSTG Index P. Hab mal geschaut im FIS kann ich zwar Innenlicht dämmen aber nicht während der fahrt geht das überhaupt?
Erhan
nein das ght nur beim fl zu codieren wenn ein bcm verbaut ist!
lg
danke für den hinweis mich😉, naja mal schauen wenn ich den Start Taster eingebaut habe und noch lust habe werd ich es vlt machen, aber imo habe ich die schnauze voll mit umbauten, hatte gehofft mit codieren würde das auch gehen.
gruss erhan
was bewirken die folgende 2 Punkte?Komfortbedienung Fensterheber-Wippe Fahrertür aktiv
Ich berichtige mich mal und würde sagen das man damit nur am Fahrerfensterheber länger ziehen/drücken muss damit alle Fenster hoch und runter gehen. Vileicht probiert das mal jemand aus (Byte 3 Bit 4), weil in meinem 8P macht die Funktion nicht viel Sinn da ich nur zwei Fensterheber habe.
Ich berichtige mich mal und würde sagen das man damit nur am Fahrerfensterheber länger ziehen/drücken muss damit alle Fenster hoch und runter gehen. Vileicht probiert das mal jemand aus (Byte 3 Bit 4), weil in meinem 8P macht die Funktion nicht viel Sinn da ich nur zwei Fensterheber habe.Zitat:
Hab den Bit mal drin gelassen und heute morgen mal ein paar Dinge während der fahrt ausprobiert:
leider keine Funktion...
alle Fenster einen spalt auf, Fahrerseitig geschlossen und Hebel weiter gehalten, die anderen 3 Fenster rühren sich kein Stück.
Oder ich muss Bit 7 aufjedenfall noch aktivieren...?
Das ging schon bei meinem alten MJ08.Zitat:
zu 1....
geht das auch vor MJ 2010?? 😉lg
hast du dazu die codierung?
weil dokumentiert ist es wohl im VCDS nicht... habs nicht gefunden 🙁
lg
hast du dazu die codierung?Zitat:
weil dokumentiert ist es wohl im VCDS nicht... habs nicht gefunden 🙁lg
In dem Byte wo die ganzen Komfortsachen drin sind, stehts nicht mit drin?
nö, das einzigste was dort auch nicht codiert ist, sind die pubkte für Komfortöffnen / -schließen per eFH-Wippe Fahrertür...
das funktioniert aber nicht...
Ich habe jetzt gerade mal mit LCode durch meine alte Codierung meines alten A3 (MJ07) geschaut und habs auch nicht gefunden, ich bin aber wirklich sehr sicher das ich das auch hatte, aber sieht wohl so aus als würde es doch nicht gehen.
oh, hatte garnicht gesehen, dass du nochmal geantwortet hattest^^
alles klar... naja, wäre zwar schön gewesen, aber deswegen geht die welt auch nicht unter 😉
aber danke, dass du nochmal nachgeschaut hast!
lg
