Codierung eines 2010 er A3`s Stand Feb 2010 (Bordnetz)
Audi A3 8P
Da ich hier mitlerweile fast wöchentlich gefragt werde, wie der aktuelle Stand zum codieren eines 2010er A3`s ist , hier die ernüchternde Antwort :
Es geht :
Abbiegelicht über Nebler
TFL über Abblendlicht
Regen-Llichtsensor an sich codierbar/aktivierbar
diverse Verbauten (Standheizung/Sitzheizung etc)
Notbremsblinken (ist aber schon Serie)
Ver-Entriegeln mit Horn quittieren
DIMMUNG Fussraumbeleuchtung über den Anpassungskanal (geht aber auch übers FIS)
Es geht NICHT :
CH / LH aktivierbar (ggf. steht das im Zusammenhang mit dem Regen-Lichtsensor- was ich hier aber nicht testen konnte)
Zusatzmenu ist ebenfalls nicht in dem Umfang codierbar wie bei meinem Mj08er / 09er
TFL abdimmen bei Blinker ein (dieses kann man nicht deaktvieren wie im 2009er)
TFL mit Rückleuchten aktiv (nicht codierbar)
DIMMUNG Blinker vorne (US-Style)
Beim Sportback : NSL über Bremslicht aktiv
Anbei noch ein Foto von dem Steuergerät selbst (was nun Komfort sowie Bordnetz beinhaltet)
Ansteuerzeiten der Scheinwerferreinigungsanlage
!!!! Alle hier genannten Codierungen die NICHT gehen, sind bei einem 2007-2008-2009er A3 zu codieren bzw. Veränderbar !!!!
Die Aussagen hier beziehen sich auf den aktuellen DATENSTAND von VCDS im Feb 2010 !
Selbst die BETA Version 912 (vcds) bringt keine Veränderung mit sich....
Andy
Img-0106
Es geht :
Es geht NICHT :
Andy
Img-0106
1255 weitere Antworten
1255 Antworten
Original geschrieben von maximaler
ja kann schon sein, aber da hab ich jetzt auch nicht so den plan, es gibt viele sachen hier wo wir im dunklen tappen, wir müssen mal kontakt zu jemanden herstellen der dort arbeitet und involviert ist.
wird schwer 😉 - selbst audi rückt da rein GAR NICHTS raus
ich kenn jemanden der dort arbeitet, aber der wird sich sicher hier nicht öffentlich äußern, verständlich, aber mal schauen vllt bekomme ich über ihn mal was raus
ich habe bei meinem A3 jetzt die RDK und auch den Berganfahrassistent codiert. Ich habe einen Schalter mit Frontantrieb aber ich habe die vermutungdas die Codierbarkeit des Berganfahrassistenten mit der DWA bzw. dem Abschleppschutz (Neigungssensor?) zusammenhängt.
Leider finde ich zwei codierungen in den Tiefen des Threats nicht mehr.
Ich suche die Codrierung für den KI Zeigertest (vielleicht funktionierts ja 😉 ) und das DWA hupen beim Absperren des Fahrzeugs.
gruß
Marco
es hängt mit dem Längsbeschleunigungssensor zu tun ^ steht auch schon im Thread 😉
gruß
Marco
im bcm (stg 09) ist das mit dem ton der dwa im byte 5 hinterlegt.
details siehe
hier
...unten im bereich codierung mj10.
den zeigertest findest du im ki (stg 17).
schau mal die anpassungskanäle durch...bei den 2010er ki ist es im kanal 37 mit enthalten...sollte aber wie schon immer erst ab s3 ki gehen...habe es bis 2011 noch nie codieren können😉
lg
den rest findet man u.a. auch hier
http://audi-wiki.onlinewerk.net/index.php?title=A3
Mj. 2011 steht nix drin und Mj. 2012 gibts noch gar ned 😉
STG 17 is der Zeigertest
mal nachschaun 😁
Edit:
Hat eigentlich schon jemand von euch die elektronische Differenzialsperre angepasst oder die Servotronic?
hab ich alles bei mir schon als Anpassungskanal hinterlegt.
Hab mal den Bremsassistenten von "mittel" auf "gross" gestellt und bin mit der wirkung zufrieden.
nur bei der EDS und der Lenkung bin ich mir ned sicher was es bringt.
Du hast den Sinn des Wiki´s nicht verstanden. Wenn´s nicht drinn steht, schreibs rein 😉
geht bei mir ned
habs ja schon versucht^^
lässt mich nix abspeichern...
Liegt aber an deinem Browser. Habs grad getestet: Sowohl angemeldet als auch unangemeldet kann ich Änderungen speichern.
Gibts ne Fehlermeldung??
wollte grad bei Mj. 2011 TFL Skandinavien eintragen.
Habs reingeschrieben, gespeichert und wollts ansehen: war nix da^^
ich glaub ich bin zu blöd dafür^^
PN 😉
mj2011 er und 2012 unterschieden sich technisch von den Codierungen her NICHT vom 2010er
dann kann ich im audi-wiki ja gleich meine codierungen für den Mj. 12 auch mit eintragen^^
es sind ja wie gesagt "die gleichen"
