Clio Bj.99 Probleme mit ABS
Themenstarter
ich habe noch ein anderes Problem mit den Bremsen
(ABS vorhanden)
Mein Clio Bj.99 reagiert sehr seltsam.
Leichter Druck auf die Bremse und alles ist noch normal.
Erhöhe Ich den Druck auf die Bremse entsteht ein sehr starkes Pulsieren und die Bremse macht ein Geräusch als wenn Metall auf Metall schleift.
Allerdings können es nicht die Bremsbeläge sein, die sind neu.
Hat jemand von euch ein Tip für mich.
Danke für die Hilfe DIDI |
Mercedes ML W163 Forum
Rost am ML 400
18 Beiträge -
VW Golf III Forum
Der große "20 Jahre GTI"-Thread
7.058 Beiträge -
Mercedes E-Klasse W210 Forum
Schiebedach kaputt? Meldet euch...
646 Beiträge -
VW Passat B5 & B5 GP Forum
Laufleistung von Euren Fahrzeugen sind hier gefragt!
1.137 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
25 Beiträge
Wie sehen die Bremsscheiben aus? Sind die Beläge oder der Bremssattel nicht richtig montiert worden? Mal Räder runter machen und nachschauen, nötigenfalls mal komplett zerlegen.
Die Bremsscheiben haben jetzt ca.100 000 km runter.
Ich vermute, das es damit was zu tun hat.
Allerdings kann Ich mir das metallische Geräusch nicht erklären.
Werde aber auf jeden Fall erstmal neue Scheiben einbauen und schreibe dann, wie es dann ist.
Gruß DIDI
Hallo, ist dein problem bereits behoben?
wenn ja, poste doch bitte die lösung.
ich tippe auf einen defekten abs ring.
1xHallo,
es ist Winter und schon ist das Problem wieder da.
Neue Bremscheiben und Beläge haben nichts gebracht.
Weiterhin starkes Pulsieren und Geräusche beim Bremsen.
Gibt es eine Möglichkeit ABS abzuklemmen.
Bei trockenen und nassen Strassenverhältnissen treten keine Probleme auf.
Danke
Didi
3, 2... Elf Evolution
Also quasi nur bei Schnee und Eis..andere Straßenbedingungen verneinst Du ja im Text! Dann bist Du am Rutschen und das Pedal + ABS reagiert völlig normal.....die Geräusche (nicht gehört...nur gelesen) halte ich auch als völlig normal....
ABS-abklemmen...kein Kommentar!
1xHallo Peter,
erst mal danke für die prompte Antwort.
Es ist so, dass der Clio so gut wie keine Wirkung bei Schnee hat.Und das Pulsieren ist so stark, dass mir das Bremspedal zurück gedrückt wird.
Und diese Geräusche hören sich wirklich so an, als wenn ich überhaupt kein Brembelag auf den Klötzen hätte(was aber der Fall ist)also Metall auf Metallgeräusch.
Und das ist nur bei schneebedeckten Strassen.Sobald die Strasse ins matschige oder nasse Übergeht ist die Bremswirkung normal.Es gibt dann auch keine Geräusche mehr.
Gruß und Danke
Didi
männlich
hallo und guten abend !
willi wonka hatte hier schon geschrieben.
Kontrolliere mal den ABS-Ring ! Sieht aus ,wie eine überdimensionale Zahnscheibe,welche wohl die Signale an den ABS-Senor weitergibt !
Unser Klima-fuzzy hatte das gleiche Problem beim Renault-Scenic ,oder wie der geschrieben wird???
ABS-Ring geplatzt
Falls ich falsch liege,bitte um korrektur
mfg trixi1262
An den Hinterrädern sind doch vermutlich Trommelbremsen verbaut.
Sind denn dort die Beläge usw. in Ordnung??
Offensichtlich neigt ein Rad bei glatter Straße zum blockieren und das ABS reagiert, so wie es soll.
schrauber
Hallo, die Hinterradbremsen sind in einwandfreien Zustand.
Die Kiste sollte auf einen Rollenprüfstand.
Dann wird klar von was wir reden. Entweder blockiert ein Rad und das ABS will das ausgleichen oder d as ABS spinnt.
schrauber
Wir hatten das selbe Problem, und es war der ABS Ring. War auf einer Seite geplatzt. Das Teil kostet irgendwas um die 25 €.
Verbraucht zuviel...
Hallo!
Haben auch das Problem mit dem Gebrochenen ABS Ring (Clio 1,5dci bj 02)
Wurde anscheind vom vorbesitzer schonmal geschweißt is aber genau denaben wieder gebrochen!
Was kann man degegen tun das die neuen ABS Ringe wieder brechen?
Achja..hatten mal die sicherung vom ABS rausgezogen..nur dann geht der Tacho nichmehr und es werden keine Kilometer mehr gezählt
BMW-Fahrer
Hi!
Das ist die normale Reaktion des ABS auf fehlenden Grip einzelner Raeder beim Bremsen!
Das ist kein "Fehler" der Bremsanlage, sondern von den Konstrukteuren so gewollt und richtig so !!!
Ohne ABS haette ich (ganz sicher) schon ca. 3 1/2 (eigene) Autos "verschrottet", weil ich zu "optimistisch" in manchen Situationen war ...
(Das kann man sicher auch "Leichtsinn" nennen, aber wer gesteht sich das selbst schon ein?).
LG, wbf325i
