- US Cars
- Cadillac SRX Nockenwellenverstellung fehler p2089 p2093
hallo ich fahre eine cadillac srx baujahr 2006 mit 4.6l v8 motor und seit gestern bring er mir volgende fehlermeldung
P2089 Hochpegelspannung Reihe 1 Steuer Stromkr Schaltmagnet Stellglied Nockenwellenstellng (cmp) einlass letzter test : gescheitert
P2093 Hochpegelspannung Reihe 2 Steuer Stromkr Schaltmagnet Stellglied Nockenwellenstellng (cmp) einlass letzter test : gescheitert
was kann die ursache sein ???????
35 Antworten
Naja das will ich au machen aber ich weis nicht wie das teil genau heißt
Ich meine nicht den stecker sondern die buchse wo der stecker reinkommt bzw das teil mit der buchse wo in die nockenwelle reingeht
Du hattest ja geschrieben :
weil in allen vier stand das motoröl drin
Das in allen 4 Steckern Öl drin steht wäre schon verwunderlich.
Denke eher das ist Kontaktspray weil der Fehler wohl schon früher da war.
Wichtiger ist der Fehlercode P0430:
http://www.autocodes.com/p0430.html
Versuche erst einmal den Fehler vom Kat in Bank 2 zu beheben.
P2089 und P2093 können auch Folgefehler davon sein.
Ne das war defenetiv 100 % motoröl
Ok dann werd ich erstmal den kat wechseln und dann wieder berichten wird aber 2 bis 3 wochen dauern bis er da ist und gewechselt ist
Kann mir vieleicht noch jemand ne seite nennen wo ich explosionszeichungen herbekommen grad wegen den nockenwellen?
Dann bedanke ich mich ersteinmal für eure hilfe
Einfach mal auf Verdacht Teile zu tauschen macht ja gar keinen Sinn.
Lese mal die Daten der Bank 2 richtig aus mit Live Data der Sensorik.
Das kann auch sein :
- Three way catalyst converter Bank 2
- Exhaust tube
- Intake air leaks
- Fuel injectors may be faulty
- Fuel injector leaks
- Spark plugs may be faulty
- Improper ignition timing
- Engine Control Module (ECM)
- Oxygen (O2) sensors
Erst messen, beurteilen und dann tauschen!
Der Rest belastet nur dein Konto.
Zur anderen Frage, siehe FAQ
@opelhugo schrieb am 20. Mai 2016 um 10:05:28 Uhr:
Hoffe so gehts au
Darf ich mal Fragen welche Softwaer du benützt um den aus zu lesen??? Suchte für meinen auch was eine daher die Frage gerne per PN
