- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- C216 CL500 Heckrollo defekt
Hey und zwar ist mein heckrollo plötzlich ausgefallen er hat immer einwandfrei funktioniert. Und Aufeinmal hörte ich nurnoch ein klacken beim betätigen des Knopfes und es hat sich nichts mehr bewegt an was könnte das liegen und wie bekomme ich ihn wieder hin danke schomal im Voraus
5 Antworten
Es kann sein, dass es einfach nur festgehakt ist. Hab ich bei meinem auch mal ab und zu. Vorsichtig dran ziehen, links und rechts. Am besten ist, wenn man dabei den Knopf drückt, so dass der Motor läuft und vielleicht löst es sich dann.
Problem ist er klickt nur werde das aber mal probieren aber wenn das nicht klappt an was könnte das noch liegen
Probier erstmal. Wenn es der Motor selbst ist, wird es schwieriger.
Dann müsste man sich einen neuen heckrollo anschaffen richtig? Weist du wie ich den gewechselt bekomme
Es hängt mit deiner undichten Pneumatik der Sitze zusammen, wie du bereits in anderen Themen ansprochen hast.
