ForumS-Klasse
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
  7. C215 CL500 Getriebe schaltet nicht mehr
Mercedes CL C215
Themenstarteram 1. April 2024 um 11:20
ich habe ein Problem mit meinem CL, dieser schaltet nicht mehr und bleibt im Gang hängen. Nachdem ich das Getriebesteuergerät ausgebaut und wieder eingesteckt habe, lief er wieder für ca. 30 min..
Ich vermute mal, dass das Steuergerät nen Schaden hat. Wenn ich ein gebrauchtes Steuergerät mit der gleichen Seriennummer und der gleichen Kennung einbauen würde, müsste ich es dann trotzdem Codieren, oder reicht der einfache Wechsel schon aus?
Baujahr 03/2000
8 Antworten
Du meinst nicht das ein Drehzahlsensor defekt sein kann?
Es gibt Leute, die lassen den Fehlerspeicher auslesen.
Andere machen sinnloses Teiletauschen, beides kann zum Erfolg führen.
Themenstarteram 1. April 2024 um 12:06
@maxtester schrieb am 1. April 2024 um 14:01:40 Uhr:
Hab Ihn ausgelesen:
P0715: ETC auslesen
012: Der interne elektrische Test der Komponente Y3 / 6n2 (Geschwindigkeitssensor 2) ist fehlgeschlagen oder die Sensorspannung ist unterbrochen
108: Komponente Y3 / 6n2 (Drehzahlsensor 2) ist sporadisch defekt oder die Sensorversorgung hal sporadisch Unterbrechung
110: Der Geschwindigkeitsvergleich von Y3 / 6n2 zu Y
3 / 6n3 ist sporadisch nicht zumutbar
Das ganze war nur ne Frage, falls das Steuergerät kaputt sein sollte.
Wo genau liegt denn dieser Drehzahlsensor
1. April?
Themenstarteram 1. April 2024 um 12:33
@Rhanie schrieb am 1. April 2024 um 14:28:05 Uhr:
1. April?
Anstatt dumme Sprüche raus zu hauen, sag einfach was Sache ist, nicht jeder hat von dieser Thematik Ahnung.
Ich kann Ihn erst am Donnerstag zu meiner Werkstatt abschleppen lassen.
Und nein das ist kein 1. Aprilscherz.
Drehzahl Sensoren sind meist da wo sich was dreht, mit was ausgelesen, welches getriebe Steuergerät meinst du?
Themenstarteram 1. April 2024 um 12:42
@Rhanie schrieb am 1. April 2024 um 14:39:10 Uhr:
Getriebesteuergerät: A 022 545 51 32
Ausgelesen vorerst mit iCarSoft
Stardiagnose geht leider erst am Donnerstag
Sowas dacht ich mir fast.
In welchem Gang haengt er denn?
Was passiert wenn du auf r schaltest oder manuell hoch / runter?
Waere echt ne Idee wenn du alles erzählst anstatt n paar brocken in die Landschaft zu schmeissen, dann kommt auch keiner darauf an das heutige Datum zu erinnern.
Bin hier raus.
Btw: was wurde eigentlich aus deinem 63er amg mit ohne Kompression auf dem 5.?!
Wieviele von den Dingern hast du?
wie schon oben gesagt dreht sich nichts, im Steuergerät.
Es kann aber auch ein ABS Sensor oder ein anderer sein.
Y3
  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. S-Klasse
