ForumW207
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. C207 Abbiegelicht austauschen!
Mercedes E-Klasse C207
Themenstarteram 23. Februar 2013 um 23:31
Google half mir bei der Suche nach Instruktionen bezüglich Austausch der Abbiegelicht Birnen für die BiXenon-Scheinwerfer mit ILS kein Stück weiter... das Handbuch ist auch nicht gerade hilfreich..
Ich möchte die Gelb-strahlenden herkömmlichen H7 Birnen gegen die Philips X-TremeVision tauschen aber ich kriege das einfach nicht hin.
Das Handbuch zeigt auf dem Bild, dass das kleinere Verdeck abgenommen werden muss. Das ist aber meiner Meinung nach Schwachsinn da das Abbiegelicht positiontechnisch da nicht sitzen kann. In die Werkstatt möchte ich wegen so einer einzelnen Sache nun wirklich nicht fahren.
Hat das jemand schon gemacht?
Wenn ja dann bitte ich um eine Anleitung- denn das ist wirklich frustierend....
Vielen Dank vorab.
32 Antworten
am 24. Februar 2013 um 0:16
Wird das Abbiegelicht auch als Nebelscheinwerfer verwendet?
Themenstarteram 24. Februar 2013 um 1:00
laut dem Handbuch ja. Allerdings bin ich noch keinem Nebel begegnet.
am 24. Februar 2013 um 1:03
Dann verzichte lieber auf den Austausch. Solltest du die Nebelscheinwerfer wirklich mal im Nebel brauchen, sind sie völlig nutzlos. Die sind nämlich nicht umsonst so gelb... Je weißer das Licht ist, desto mehr reflektiert es den Nebel und desto weniger siehst du dann natürlich auch.
Das Nebellicht ist doch auch Xenon.
am 25. Februar 2013 um 0:17
Hallo, Ich hab das Kurvenlicht durch solche lampe zwar nicht von philips jedoch sinds die selben ausgetauscht.
Hatte nie probleme damit, da ja bei ILS der schweinwerfer sich generell dem nebel anpasst ob das Kurvenlicht auch angeht weiß ich nicht, glaub aber kaum das es ein problem wäre.
Zum Einbaun: Du hast sowohl links als rechts einen Deckel den du Drehen musst, dann kommt man zum kurvenlicht welches selbst wenn ich mich grad nicht täusche da es ne weile her ist rausdrehen musst also ein stückchen verdrehen und rausziehen, merke dir wie du es rausgedreht hast damit du dir beim einbaun leichter tust! Ist aber nicht der Deckel vom Abblendlicht !!!!
Themenstarteram 25. Februar 2013 um 8:26
ich habe es nun gestern Abend endlich geschafft.
Man muss die Klappe lösen, die näher zur Mitte ist. Danach sieht man beim ILS sowieso nur ein Modul welches man bearbeiten kann.
Wie im Handbuch geschrieben muss man dieses Modul drehen. Die linke Seite ging überraschend viel einfach als die rechte Seite.
Dann einfach austauschen und Happy End. Durch das Gefummele sehen nun meine Hände auch dementsprechend aus.. zerkratzt etc..
am 25. Februar 2013 um 13:32
Jap stimmt, daran erinnere ich mich auch, meine sahen auch aus wie nach einer schlacht :) :)
Mfg
ich hab mir auch welche zum wechseln vor kurzen bestellt. muss ich auch noch einbauen.
am 25. Februar 2013 um 18:48
geht einfach :) viel spass damit !
Hab gerade die MTEC SuperWhite eingebaut, passen perfekt zum Xenon jetzt.
Themenstarteram 27. Februar 2013 um 7:27
Hi Niggerson,
kannst bei Bedarf mal ein Bild machen?
Meine sind zwar viel heller geworden aber das bisschen "gelbliche" ist immernoch da... jedenfalls kommt mir das so vor...
Heut Abend mach ich dann auch ein Bild von meinem - zum Vergleich.
Habe mir die Osram Cool Blue Hyper gekauft, werde sie am Wochenende mal einbauen, man kann ja dann mal mit verschiedenen Bildern vergleichen welche Birne am besten passt.
Kann ich machen. Heute morgen hab ich im dunkeln auch nochmal geschaut sieht echt viel besser aus.
so hab gerade mal ein bild gemacht
Img-1928
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
