C124 300 ce Kraftsoffpumpe
Grüß euch alle hätte da fragen bezüglich der Krafstoffpumpen ..
Fahre einen c124 300 ce Bj. 1990
Hat der 1ne oder 2 Kraftstoffpumpen ??
Eine Sitzt ja Hinten mittig mit Filter und Druckspeicher.
Wenn es eine 2te. gibt's wo ist die denn??
4 Antworten
Moin, es gibt nur eine Pumpe. Gruß Oliver
Wenn er zwei Pumpen hat, sitzen sie direkt übereinander in der Halterung. Eigentlich sollte er zwei haben...
mein 300 CE hat zwei Pumpen...übereinander neben dem Filter.
Mein 300-24, also mit M104, Kombi (T-Modell) , Bj. 91, hat 2 Pumpen.
1 in dem Paket beim Filter und 1 direkt nach dem Tank - beide quasi in der Leitung hintereinander angeordnet.
Die hintere Pumpe war bei mir mal "versifft", hat sich nach ein paar Minuten (oder km) warmgelaufen und ging dann fest. Dann stand auch der Motor.
Der MB-Meister meinte zu der Frage wieso 2 Pumpen hintereinander verbaut sind dass 1 Pumpe den Druck nicht halten kann.
