C-Klasse Startet nach tausch der Batterie nicht
Mein S204 C200 CGI von 2010 Startet nach dem tausch der Batterie nichtmehr. Er lässt sich ganz normal entrigeln. Radio und Innenraum Beleuchtungen funktionieren. Wenn ich den Schüssel ins Schloss stecke uns drehe passiert jedoch nichts. Er lässt sich ganz normal drehen. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
18 Antworten
Sicherung im Relaiskasten Motorraum checken, vielleicht ist die durch. Sicherung 27 ggf.
Hattest Du den Batteriesensor am Minuspol abgesteckt?
Wenn nein, dann mal abstecken und wieder aufstecken.
Bist du sicher dass das hilft wenn sein system dicht gemacht hat?
@MxD schrieb am 20. April 2024 um 20:37:41 Uhr:
Nein, war nur so eine Idee. Ist schnell ausprobiert.
Auch wieder wahr...
Schaltet der Wagen auf Zündung ?
Nein wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke und drehen gehen keine Kontrolleuchten usw. an
Kennst du das Geheim Menü im BC? Geh da mal rein und schau was die Spannung sagt. Ansonsten mal Batterie Spannung überprüfen wie viel die hat
Hab die Spannung mit dem Multimeter gemessen da hatte die Batterie 12,6 Volt. An der Batterie ligt es denk ich nicht weil das Radio und die Innenraum leuchten noch funktionieren.
Wie gesagt der Batteriesensor.... Wahrscheinlich.
Mal den Zweitschlüssel probiert?
Vielen Dank für die vielen Antworten leider hat bisher nichts geholfen. Die Sicherungen sind gut und wenn ich den Batteriesensor beim Masse abklemmen abstecke und dannach erst anstecke passiert auch nichts. Zentralverigelung so wie alles was keine Zündung benötigt funktioniert.
Mit dem Zweitschlüssel funktioniert es auch nicht
Sieht nach einem Problem mit der ELV/EZS aus.
Vielleicht hilft das weiter: https://docplayer.org/...me-pkw-ratgeber-technik-fuer-den-service.html
Wenn es gut läuft, ist die ELV noch nicht verriegelt und lässt sich ohne größeren Aufwand ausbauen.
