ForumW205
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
  7. C-Klasse Cabrio - Abdeckung für Kopfstützen hinten
Mercedes C-Klasse A205 Cabriolet
Themenstarteram 19. September 2020 um 11:22
Hallo zusammen!
Seit kurzem bin ich glücklicher Fahrer eines C-Klasse Cabrio.
Was aus meiner Sicht aber die hübsche Linie des Fahrzeugs etwas stört sind die hinteren Kopfstützen.
Diese lassen sich sehr einfach entfernen / entnehmen - zurück bleiben aber zwei ebenfalls unschöne Löcher.
Daher die Frage: Gibt es hierfür im Zubehör vielleicht Abdeckungen? Google hat hierzu leider nichts geliefert.
Gruß JD
21 Antworten
Habe die bei mir auch entfernt, aus demselben Grund.
Zur Abdeckung der Löcher (die kleinen seitlichen) will ich mir im Netz
Blindstopfen b. G. besorgen.
In grossen Loch in der Mitte mit der Schraube drunter passten lustigerweise
dunkelbraune Möbelfilzgleiter, als Provi.
Haben die Kopfstützen nicht eine Schutzfunktion beim Überschlag des Autos?
Nein, Überrollbügel wird dahinter nach Durchbrechen der Abdeckung hochkatapultiert.
Die Abdeckung ist dann zwar kaputt, das dürfte aber dann das kleinste Problem sein.
Alles klar, danke für die Info.
Jetzt mal ne doofe Frage: darf man die Kopfstützen entfernen?
Die haben doch bei einem Unfall die Schutzfunktion, dass der Kopf nicht nach hinten überschlägt.
Das Argument, hinten sitzt aber nie jemand, zählt nicht, denn es könnte dort jemand sitzen.
Kann ich mir zumindest denken, dass der TÜV das so sieht?!
Richtig die müssen bleiben da 4 Sitzer und nicht 2 Sitzer.
Bei mir sitzt nur der Goldie hinten drin, der braucht aber die ganze Breite.
Würden hinten Personen mitfahren, würde ich die Kopfstützen wieder einstecken.
Geht ja zügig.
Dann mußt du die Rückenlehne und die Sitzbank ausbauen.
Sorry, schau mal in deine Zulassung Teil 1 und 2.
Ich baue dann auch meine Scheinwerfer aus da ich ja nur am Tage fahre.
@JulianaC43 schrieb am 20. September 2020 um 15:07:35 Uhr:
Die Kopfstützen hinten haben kein "Neck Pro"-System, so dass diese hinsichtlich dieser Eigenschaft bedenkenlos ausgebaut werden können.
Bei der Vorstellung bei einem Sachverständigen sollte man natürlich die Kopfstützen wieder montieren.
Solange man keine Person(-en) hinten mitführt, ist der Ausbau vollkommen legitim.
@PPA205 schrieb am 20. September 2020 um 16:29:03 Uhr:
You're right!
Kann mir nicht vorstellen das wenn ein Sitz vorhanden ist das die Kopfstütze fehlen darf.
@HavannaClub schrieb am 20. September 2020 um 16:58:40 Uhr:
Es wird auch nicht vorgeschrieben, dass man immer mit eingerasteter (nicht umgeklappter) Rücksitzbank fahren sollte, obwohl dies konstruktivbedingt Stetigkeit im Falle eines Unfalls verleiht.
Dass die Kopfstützen entfernt wurden, könnte allenfalls einen geringen negativen Einfluss auf die größte von hinten einfallende Luftwelle haben, auch wenn ein Winkelwindschott verbaut ist.
Ist es dann überhaupt zulässig, während der Fahrt die Rückenlehnen der Sitzbank
umzulegen??
@carlt0301 schrieb am 20. September 2020 um 17:03:03 Uhr:
umzulegen??
Vermutlich nur, wenn auch die hinteren Kopfstützen montiert sind...
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W205
