ForumOst-Fahrzeuge
  4. Ost-Fahrzeuge
  5. Bremsen blockieren bei Hitze
GAS Wolga GAZ 24
Themenstarteram 6. Mai 2024 um 8:38
Hallo, ich habe ein sehr spezielles Problem mit meinem1989er 2410 Wolga.
Nach einer Weile fahren, wenn die Temperatur höher ist, bremsen die Bremsen von selbst, je wärmer desto stärker. Auch das Pedal wird hart, ich merke wie der Pedalweg sich immer mehr verkürzt. Bin einmal beim stehenbleiben zu Mittag gar nicht mehr weggekommen. Vorne werden die Bremsen sehr heiß, hinten weniger. Ich habe den Pedalweg zum BKV manuell eingestellt, das hat die Bremsen wieder gelöst. Im kühlen Zustand und beim fahren im kühlen ist kein Problem.
Habe vor einem halben Jahr die vorderen Bremsbeläge, alle Bremsleitungen und den HBZ getauscht. Vor ein paar Tagen habe ich den BKV erneuert und wieder neu entlüftet. Neue Bremsflüssigkeit, am Prüfstand sind die Bremsen auch top. Weil die Bremsen gleichmäßig bremsen und erhitzen, schließe ich eine verstopfte Bremsleitung oder defekten Bremszylinder. ALB-Regler ist das einzige nicht neue Teil.
Habe beim letzten Autotreffen viele Leute drüber gefragt, niemand hatte eine konkrete Idee.
Danke fürs Lesen, poste das selbe wahrscheinlich im normalen Oldtimerforum.
1 Antworten
...da fällt mir auch nur ein undichter BKV ein oder zu wenig Pedal Spiel im HBZ
  4. Ost-Fahrzeuge
