- Dacia
- Bremsbeläge erneuern, ca. Kosten
werde demnächst alle 4 Bremsbeläge erneuern lassen. Mit welchen Gesamtkosten muss ich ca! rechnen?
(Dacia-Händler/Freie Werkstatt)
Sandero Bj. 2009
Danke!
Also vom selber machen würde ich dringend abraten , es sei denn
man ist gelernter KFZ-Mechaniker.
Am "Herumbasteln" an so lebenswichtigen Bauteilen wie den Bremsen
ist ansonsten dringenst abzuraten.
Kosten , denke ich mal , werden bei 200,- bis 300.- € liegen , es sei
denn , man braucht zusätzlich noch neue (vordere) Bremsscheiben.
Die Trommeln hinten halten länger.
Bei normaler Fahrweise halten die Bremsen in der Regel zwischen
70.000 - 90.000 km.
Heisst , bei durchschnittlicher km-Leistung braucht man also alle
4-5 Jahre neue Bremsbeläge.
Da sollte man doch einige hundert € für eine fachmännische
Erneuerung ausgeben.
12 Antworten
Selber machen = 22€.
70.000 - 90.000 km.
@Reinhardma schrieb am 8. September 2020 um 09:16:06 Uhr:
70.000 - 90.000 km.
Wie kommst du auf so eine Summe wegen Bremsbelägen? Mehr als 100€ werden es sicher nicht, ist innerhalb weniger Minuten erledigt. Davon ab ist selber wechseln kein Hexenwerk, da kann man kaum etwas falsch machen...
Innerhalb weniger Minuten wohl kaum! Selbst die Vorgabezeit für einen geübten Mechaniker dürften bei Renault/Dacia für den Wechsel beider Vorderbremsen bei ca. 1 Stunde liegen (ohne Besonderheiten).
Hexenwerk ist es nicht und man kann es auch lernen, aber falsch machen kann man einige Dinge. Fehler bei Montage von Bremsteilen sind dann nicht mehr lustig!
Je nach Aufwand/ zu wechselnden Teilen / Stundensatz der Werkstatt dürfte der Preis für die Instandsetzung der Vorderbremsen zwischen 200-400€ liegen.
Bist du vom Fach? Woher deine Erkenntnis, dass es nur wenige Minuten dauert?
An Bizer
Ich meinte nicht nur den reinen Materialpreis sondern die Gesamtkosten
zum Wechseln/Erneuern der Beläge in einer Fachwerkstatt.
Ansonsten schliesse ich mich der Meinung von Yianni voll an!
@Yianni schrieb am 8. September 2020 um 10:21:28 Uhr:
Weil ich das schon mehrfach gemacht habe. Als Laie. Ohne Hebebühne brauche ich gemütliche 40 Minuten, ein Profi mit Schlagschreiber und Hebebühne sicher höchstens die Hälfte der Zeit. Das ist doch kein Hexenwerk! Die Dacia haben ja nichtmal eine verschleissanzeige...verbreitet doch bitte nicht so einen Müll wenn ihr Null Ahnung habt!
Bei ATU 99€ inkl Material!
Aber Du hast anscheinend jede Menge Ahnung ............................. )-:
Bei ATU mit Scheiben?
@PeterLustig10 schrieb am 9. September 2020 um 10:08:31 Uhr:
Nein, nur die Beläge. Das war auch die ursprüngliche Frage.
Auch wenn es nicht das Thema ist, ich empfehle bei dem Modell Scheiben mit zu erneuern. Nicht sparen bei Bremsen und bei dem Modell habe ich es sehr sehr oft gesehen das die Scheiben untermaß haben (was zu meinem Bedauern niemand misst oder es keinen interessiert) oder die Scheiben eingeloffen sind.
Wenn du beides erneuerst hast du auch "bessere" Bremsleistung (was man vermutlich kaum merkt) aber die Komponenten können sich besser aufeinander einarbeiten.
70.000 - 90.000 km.
Das ist genauso übertrieben wie die Behauptung man sollte sich von Strom fernhalten. Da hat man in der Regel 3 Drähte (L, N, PE) bei L evtl. auch 3 Drähte (Schwarz, Braun, Grau), alle Schaltungen findet man im Internet.
Genauso ist es bei den Bremsbelägen. Findet man alles im Internet. In der Regel sind 2 Schrauben zu lösen. Was zu beachten ist ist das Zurückdrücken. Bei manchen Fahrzeugen muss dabei gedreht werden.
Ansonsten Zange oder Schraubzwinge. Und darauf achten dass der Bremsflüssigkeitsbehälter nicht überläuft. In der Regel ist das nur, wenn unnötigerweise nachgefüllt wurde.
Es gibt ein Angebot von ATU, wobei Scheiben und Beläge erneuert werden, sollten die Beläge dann vor den Scheiben hinüber sein, werden die gratis noch mal getauscht. Ca. 230€.
