bremsanlage
bei unserem corsa d blockiert die bremsanlage nach längerer autobahnfahrt. ca. 1std. fahrt. nachdem wir gestanden haben zwecks rauchpause blockiert die bremsanlage.erst nach ca. einer halben stunde läst sich der wagen wieder bewegen.wir haben das problem jetzt seit vier wochen.aber nur bei autobahnfahrten.im stadtverkehr keine probleme.gibts weitere corsas mit so einem defekt?
Versuchs mal hier ... ;)
http://www.motor-talk.de/.../...t-nicht-vollstaendig-t2732943.html?...
19 Antworten
also wir haben 2 Corsa...1 Diesel BJ. 10/2010 und
1 Corsa 1.4 Benziner Bj. 02/2009....aber solche
Probleme kennen wir nicht bei unseren Corsa`s
wüsste auch nicht was das sein könnte.!
hab irgendwo hier im forum mal vor längerer zeit gelesen das der pedalblock klemmen soll. finde aber den eintrag nicht mehr.
also so ein Fall habe ich bei einem Corsa D noch nicht gehört....
und unsere Bekannten haben viele die Corsa in allen Varianten.!
ist ja auch wirklich kurios.werde mal die woche beim autohaus vorstellig werden und mal schauen was die für ne erklärung haben.
Problem bitte nochmals deutlicher beschreiben!
Welche Bremsen ? Alle?
Handbremse gezogen?
Welche Motorisierung?
super genau hier wird das problem beschrieben. vielen dank für deinen link. grüsse an dich.
Handbremse gezogen?
motor 1.2 bremsen vorn
Das ist ein bekanntes problem bei Opel und derkomplette Pedalblock wird ausgetauscht. Kosten entstehen für dich nicht so weit ich das weiß
war gestern beim FOH. fehler liegt wie schon von autobild berichtet an einem kunststoffteil am pedalblock das sich bei starker wärme im fussraum verformt und somit das bremspedal blockiert. kulanzantrag wurde gestellt.warten wie opel darauf reagiert.fahren bis dahin ohne fussraumheizung wie geil jetzt im winter, echt empfehlenswert.bis bj september 2009 wurde dieses teil verbaut dann geändert.der dekekt tritt bei vielen corsa d deshalb nicht auf ,weil die meisten stadt bzw. kurzstrecken fahrzeuge sind. wer so ein modell fährt sollte mal ca. 1,5 std stramm auf der autobahn mit fussraumheizung fahren.dann würden es bestimmt mehr als die bis jetzt bekannten ca. 54 fälle europaweit wie opel lapidar meint. halte euch weiter auf dem laufenden.
so corsa steht in der werkstatt des FOH. opel hat kulanzantrag bewilligt.es werden die vorderen bremsscheiben,die bremsklötze und der pedalblock erneuert. na also geht doch.fraglich nur warum die corsas dieser befallenen baujahre nicht zurückgerufen werden. tip an alle machen lassen. gruss corsafan 1
Diese Links kenne ich:
http://auto.t-online.de/.../index
www.motor-talk.de/.../...-mit-der-bremse-bei-corsa-d-t3101150.html?...
unser Corsa D ist Baujahr 11/2008 und könnte theoretisch auch davon betroffen sein. Hatten bisher dieses Bremsenproblem zwar nicht, will aber auch nicht ausschließen, dass uns das nicht auch passieren könnte.
Ab welcher Fahrgestellnummer sind denn die Fahrzeuge davon betroffen.
Kann jemand herzu Angaben machen ?
Vielen Dank an alle
und einen guten Rutsch ins´s Neue Jahr
Klaus
Vielen Dank an alle
Klaus
hallo klaus
es sind alle corsa d bis september 2009 betroffen.ab da haben sie das bauteil geändert. fahrmal bei voller fussraumheizung ca. 1std autobahn,dann müste der dekekt auftreten. gruss corsafan1
