- Motorrad
- Motorroller
- Brauche praktische Hilfe, Roller springt nicht an
Habe seit paar Tagen Probleme mit meinem Roller der nicht anspringt. Habe einiges schon nach gesehen, Vergaser, Verkabelung, Zündkerze etc. und somit ist mein Latein am ende.
Wenn der Roller einen Tag in die Werkstatt müßte , ist es zu überlegen einen anderen zu kaufen. Suche jemanden der sich mit Roller auskennt und aus der nähe von 54470 kommt.
Clemens
@Clemens70 schrieb am 7. Januar 2015 um 16:21:58 Uhr:
@Sharan16 schrieb am 7. Januar 2015 um 16:06:12 Uhr:
Nur Nachgesehen oder auch überprüft?
Vergaser reinigen, Zündfunke prüfen ob vorhanden. Choke funktioniert?
Sprit kommt an?
Vergaser gereinigt.
Zündkerze erneuert , Funke ist da.
Choke funktioniert.
Sprit kommt an.
Clemens
....und um welchen Roller handelt es sich ?? Marke, Typ, Zweitakt/Viertakt, km-Laufleistung, alles original oder frisiert/getunt, Vergaser wieder RICHTIG zusammengebaut, etc ???
57 Antworten
Sprit kommt an?
Sprit kommt an?
Vergaser gereinigt.
Choke funktioniert.
Sprit kommt an.
Clemens
Springt der Motor kurz an wenn du über das Zündkerzenloch ein paar Tropfen Sprit einfüllst?
Könnte sich auch um einen Kolbenklemmer wegen vernachlässigten Ölwechsels handeln?
Könnte mir schon vorstellen, daß dann auch die Zündung nicht wirklich funzt, weil ja auch Ölpumpe und Co nicht bewegt werden?
Über den Kickstarter geht er nicht an. Wenn ich ihn überbrücke und vorher paar mal den Kickstarter betätige springt er über den E-Starter an.
PS: Suche jemand der mal persönlich nachsehen kann.
Sprit kommt an?
Vergaser gereinigt.
Choke funktioniert.
Sprit kommt an.
Clemens
einen flextech roller , 4000km, viertakt,alles original, vergaser wieder richtig zusammen gebaut
Auch mal die Batterie kontrolliert ? Wurde er stehts gewartet ? Zieht er Nebenluft ? Lufi zu ?
Batterie ist ok. Luftfilter ist gereinigt.
Suche jemand der ihn sich mal vor Ort 54470 anschaut.
@Clemens70 schrieb am 7. Januar 2015 um 16:57:51 Uhr:
Ventilspiel mal überprüft / eingestellt, Kompression gemessen ??
kbw
@kleiner_boeser_Wolf schrieb am 7. Januar 2015 um 17:04:26 Uhr:
kbw
damit kenne ich mich nicht aus,darum brauche ich auch hilfe.
Ich denke, der Themenersteller sollte mal etwas mehr Input geben. Was ist passiert, dass er nicht mehr anspringt? Plötzlich aufgetreten? So stochert man sonst etwas im Dunkeln.
@Clemens70 schrieb am 7. Januar 2015 um 16:39:54 Uhr:
Wie überbrückt? Starthilfe mittels eines anderen Fahrzeugs?
Wenn er dann angesprungen ist, läuft er dann normal?
Überbrücke ihn mit meinem kfz. Ich würde schon sagen das er dann normal läuft.
