Bose = null Bass?! Parameter ändern
Audi A6 C7/4G
Eine Frage: Sollte man mit dem Bose nicht zumindest ein wenig die Spiegel zum zittern bekommen?
Ich habe vor meine A6 Limo bis letzte Woche noch meinem A3 Sportback, ebenfalls mit Bose.
Beim A3 hatte man wenigstens ein bisschen Bass (Für Vibration am Innenspiegel hats gereicht) aber bei dem A6 ist einfach nur laue Luft.
An den mp3s kanns nicht liegen hab den selben Stick mit den selben Files wie im A3.
Ist das generell so im a6? Ich hab das Auto jetzt knapp ne Woche und die Fehler häufen sich schon. Ärgerlich.
(Kofferraum Fusstritt Sensor geht nicht, Fahrersitz knirscht, bei Radio Empfang egal ob DAB oder Analog sporadische Verzerrungen ...)
ich bin nun heute einen a6 245 ps als leihwagen ( mein allroad bekommt heute steinschlagschutzfolien aufgezogen, ein trenngitter hinten rein und anderes ) gefahren, der hatte das bose system verbaut. ich habe die gelegenheit gleich genutzt und alles mal aus der anlage rausgeholt, was rauszuholen ist.
meiner meinung nach ist das bose soundsystem sein geld wert, die klänge waren absolut rein und die bässe prima einzustellen und zu hören. eben die konzertsaalreinheit der töne, wie ich es von bose auch kenne. da vibrierte es ganz leicht, aber wenn ich die anlage aufdrehe, dann gehe ich auch davon aus, dass die tonsequenzen höhen wie tiefen schallbewegungen und schwingungen erzeugen, also für mich ist das ganz normal.
ich habe das normale audisoundsystem im allroad, dass mir vollkommen beim fahren ausreicht, das bose heute toppt das natürlich um ein wesentliches mehr. also mehr bässe und höhen benötigt man da normalerweise nicht. obwohl ich mir gut vorstellen kann, dass für rave, house oder andere musikrichtungen die bässe nicht tief genug sein können. dies höre ich immer wenn entsprechend soundausstaffierte autos mit den überlauten basseinstellungen an einem vorbei fahren. in den 70ern trugen die leute ghettoblaster auf den schultern und unterhielten ganze stadtviertel damit, heute verlagert sich das ins auto 🙂 😁😁😁
1439 weitere Antworten
1439 Antworten
Und was hat man dann besser?
viele Veränderungen im Hintergrund; leicht schnelleres initialisieren der Karten
ab 6xx Versionen bei Online SIM+BT parallel nuten
Audi Connect App im Hauptmenü
@PPL-1 schrieb am 10. August 2015 um 21:23:34 Uhr:
Wenn sie ein Update machen, hätten sie gleich das aktuelle machen können...oder ein wesentlich aktuelleres...Aufwand wäre der gleiche gewesen.
Diesbezüglich sollte die Frage lauten:
Was passiert, wenn der Servicemensch mit SVM Code 47A002 arbeitet? Ist da automatisch die aktuelle SW für das MMI dabei?
kommt drauf an was in der TPI steht; dort steht in der Regel die TN vom SW update
@Scotty18 schrieb am 11. August 2015 um 13:29:14 Uhr:
Im Fall der TPI 2034239/2 "BOSE Klangbeanstandung A6 (C7)" ist dem leider nicht so.
Das MMI Softwareupdate muss ja nur durchgeführt werden, wenn die Verstärker Software kleiner 160 ist. Dies war bei "Kriegsgeier" offensichtlich der Fall, da sonst kein MMI-Update, sondern nur der SVM-Code, durchgeführt worden wäre.
Laut TPI 2034239 soll mit dem Update-Medium mit Index "BM" geflasht werden, was dem Stand K0518 entspricht.
@MX-3 Maddin schrieb am 11. August 2015 um 20:57:21 Uhr:
Dann sollte ich wohl mal ELSA updaten. 😰
Falls es dort für den "freien Markt" ein Update gibt, dann wäre das so. /2 ist bei der TPI auf jeden Fall nicht der aktuelle Stand :-)
nichts desto trotz könnte man über die FW nicht die parameter aufspielen; dazu wird dann wieder VCP benötigt
Ihr quatscht in Böhmischen Dörfern.
VCP
TPi
VCDS
Etc. Pp.
VCP = diagnose Gerät /ähnlich wie VCDS nur mit mehr möglichkeiten
TPi = technische Problem Informationen von Audi ; intern im System beim Händler
VCDS = siehe VCP - kann codieren 😉
Parameter = Software nach "installieren" oder Treiber wie man auch immer es sehen möchte
Ich hatte also ein sehr sehr altes System, ne?
sehr alt wäre ein 4xx FW gewesen
danach kamen 2011 die 500er FW
2011 - also immer noch alt 🙂
Kann mir nicht vorstellen das man mit Software Updates; 5 Jahre alte Hardware updaten kann. ??
