Bordnetzsteuergerät
N´abend zusammen .
Bin Audi Neuling .
Wie bekomme ich raus welches BNSG ich habe.
A3 Sportback Bj.09/05
Danke
59 Antworten
Original geschrieben von Scotty18
ja passt in deinen A3... Abbiegelicht etc.. geht damit (30 BYTE stg.)...
Gibt es irgendwo eine Übersicht, was damit alles möglich ist?
Abbiegelicht hab ich bereits gefunden, und "Notbremslicht" auch, oder?
Gruß Andi
Nicht direkt...auf openobd gibt es eine übersicht...aber die wurde länger nicht gepflegt.
Demnach findet man nichts über das 30 byte stg was dazu kam.
Am besten suchst du hier mal auf der sufu oder du gehst mit dem vcds an das steuergerät und schaust was dir der assistent anbietet.
Ps: nur notbremsblinken im bordnetzsteuergerät freischalten bringt nix, du brauchst noch das passende can gateway ab softwareversion 150 damit das funktioniert.
Aber dazu gibt es hier auch ganz viele themen.
Gruß micha
wenn ich bordnetzsteuergerät tauschen muss mit VCDS ??
weil bald ich umbau Xenon mit led..muss Bordnetzsteuergerät endung N..
muss codieren ??
aber mein auto oringial Xenon ...ich nachrüsten Facelift mit Xenon LED.. muss bordnetzsteuergerät neu?
voraus danke
antwort
Original geschrieben von davidshoes
alte Programmierung auslesen
Armateurenbrettverkleidung unterm Lenkrad abbauen
BNSTG ausklipsen, Stecker abziehen
Relais wechseln (beim alten raus und ab ins neue)
Stecker ins neue rein und wieder einklipsenAnalog zu den alten BNSTG programmieren (VCDS notwendig). Vorher einen kompletten Fahrzeugscan machen (Sicherheitshalber)
Am besten Screenshots machen - denn man kann die Bits nicht 1:1 übernehmenTesten - wenn alles klappt, Verkleidung wieder anbauen. Fertig
Zusätzlich noch die Batterie abklemmen. Muss man sonst noch was beachten?
batterie muss nicht abgeklemmt sein / werden ....
Gut, wäre aber nicht von Nachteil?!
Sonst noch was?
nein kein nachteil aber unnötig
Mahlzeit !
Wollte nur mal rein zu Info was dazu steuern. Und zwar Fahre ich einen MJ06 Attraction und habe kein Lowline BnStg. Und zwar weil ich Nebelscheinwerfer ab Werk bekommen habe damals. Daher, wer einen Attraction hat und NSW hat meiner Erfahrung nach ein Highline BnStg. Bei mir wurde eins mit Index F 23 Byte verbaut. Hoffe ich kann damit einigen weiterhelfen.
Lieben Gruß der Xander
Vielleicht hat ja noch wer eins mit Endung F, N oder K anzubieten?
das sind mitlerweile raritäten 😉
Ja welches kann ich denn dann noch für meinen 2004er nehmen? Hab ich schon festgestellt, dass es die nur selten gibt 😉
schau mal auf ebay...hab da mein index p für 70€ bei einem händler ersteigert.
vw-audi-ersatzteile heißt der.
der hat ziemlich viel neue gute teilw zum guten kurs.
(soll jetzt keine werbung sein, hab da nur mein kram auch her und war echt zufrieden)
gruß micha
Danke, ja hab ich schon öfters gesehn, dass der viel im Angebot hat, hab ihn mal angeschrieben.
Ebay würde ich nicht vertrauen, habe selber schon zwei mal ein BNSTG gekauft was sich dann als Defeckt rausstellt. Und grad bei den neuern würde ich tierisch auf passen, warum sollten sie aus denn Fahrzeugen raus wenn es sie erst seid einem Jahr gibt.
Ich hät ja noch eins mit dem Index F, einzige was da ist das der Sicherungsbügel bei den Stecken L bis K in der mitte bebrochen ist. Man kann zwar ihn schließen aber nicht mehr öffnen. Was aber für die funktionalität keine auswirkungen hat.
oft sind es stg aus Audi Testfahrzeugen und diese sind dann auch i.O. !
