- Motorrad
- BMW Motorrad
- BMW Motorrad F 900 R TFT Display Cockpit reparieren
Bei einer zum Kauf stehenden BMW F900R mit Vollausstattung (alle Pakete) ist das Display nach einem Sturz gebrochen. Lt. Verkäufer kann man einfach ein gebrauchtes TFT anstecken. Auf Nachfrage beim BMW Motorradhändler ist nur ein neues möglich für ca. 1500 € zzgl. codieren von ca. 200 €.
Weiß jemand, ob es möglich ist ein gebrauchtes Display zu montieren? Ginge dies ggfs. doch via plug and play? Woher kommt die Kilometeranzeige auf dem Display? Zieht es sich die Daten aus einem Steuergerät oder ist das im Display gespeichert. Falls nicht, wäre es möglich ein gebrauchtes Cockpit zu codieren? Kennt jemand einen Motorrad-Codierer in Baden-Württemberg? Bayern oder Hessen wären ggfs. auch noch ok.
Ich habe gesehen, dass es auf AliExpress auch neue TFT Displays um die 500€ gibt, die angeblich für viele BMW Motorräder passen. Hat damit jemand Erfahrung? Codieren notwendig ja - nein?
Besten Dank und Gruß
10 Antworten
Das LCD Display gibt es doch einzeln,
km etc sind auf der Platine dahinter in einem EEprom abgelegt, einfach das LVD Display tauschen, oder ist die Platine auch beschädigt ?
Guck mal auf die Rückseite von dem Display, ob Schraubenköpfe zu sehen sind.
Falls nein, dann ist das Teil verklebt.
https://www.youtube.com/watch?v=BOSr8ZSTvvY
Kleber mit Isopropylalkohol anlösen und dann aufhebeln.
Ist nicht jedermanns Sache. Ein guter Handyrepairshop müsste das hinkriegen.
Ansonsten mal nach Tacho Reparatur Service googeln.
Angelernt muss da nix werden, vorausgesetzt, es ist das richtige Ersatzdisplay.
@Jungbiker schrieb am 12. November 2023 um 14:52:09 Uhr:
Wenn das TFT komplett getauscht wird muss es angelernt bzw. Codiert werden, steht zumindest so in der Reparaturanleitung von BMW.
@Jungbiker, woher kommt deine Angabe das da nichts angelernt werden muss? Schon selber eins ausgetauscht?
Zeig doch mal die betreffende Stelle in der Reparaturanleitung.
Dann hat man das gleich mal schwarz auf weiss.
@Jungbiker schrieb am 12. November 2023 um 19:10:46 Uhr:
Kann ich gern machen, wenn ich wieder aus dem Krankenhaus raus bin. Aber schau doch mal ins GS Forum, die 1250 hat das gleiche TFT. Da gibt es reichlich Hinweise und Anleitungen bzw. Erklärungen.
Aber du selber hast ja auch noch nicht geantwortet, woher deine Weisheit stammt, das man das TFT einfach so wechseln kann ohne was zu anzulernen bzw. codieren. Das ging früher mal mit analogen Tachos, nicht aber mit TFTs die am Bus-System hängen.
Gute Besserung!
TFT, ob neu oder gebraucht, kann man nicht einfach so wechseln. Es wird zwar zum Teil funktionieren, jedoch nicht korrekt und mit sehr vielen Fehlermeldungen.
1. Es muss passend an das Fahrzeug codiert werden. Dabei wird der Fahrzeugauftrag mit allen Ausstattungsmerkmalen in das Steuergerät geschrieben und auch die ab Werk vorgenommene Codierungen.
2. Es muss die zu dem Fahrzeug passende Version (I-Stufe) der Software installiert werden.
3. Beim gebrauchten wird es evtl. ein Problem mit dem KM-Stand geben. KM Stand wird bei BMW sowohl in dem Motorsteuergerät auch in KOMBI gespeichert. Sind diese unterschiedlich, wird die Km Anzeige blinken. Die BMW Werkstatt kann es angleichen, jedoch es kann nur nach oben gehen. D.h. es wird der größere Stand übernommen. Hat das gebrauchte KOMBI weniger Kilometer als das Motorsteuergerät, dann passt es. Sonst wenn es umgekehrt ist, wird der Stand von dem KOMBI in das Motorsteuergerät übernommen und man hat dann mehr auf dem Tacho, als tatsächlich gefahren.
@driver001 schrieb am 12. November 2023 um 18:03:17 Uhr:
Wenn das TFT komplett getauscht wird muss es angelernt...
Davon Schrieb er aber nicht sondern nur beim Tausch des Displays.
Wieso sollte man die Elektronik darunter auch tauschen wenn nur das Display gebrochen ist, es sei denn man hat zuviel Geld übrig dann tauscht man alles, und muss es programieren lassen.
Display von Ali bestellen ist vermutlich sogar aus dem gleichen Werk wie das Original.
Ok, danke euch. Stimmt. Vielleicht ist es ja möglich nur das Display zu tauschen. Bin mir aber nicht sicher, ob alles andere darunter noch brauchbar ist. VG
Bin mir nicht ganz sicher aber wenn die Harware darunter defekt ist müsste man eigentlich einen Fehler auslesen können, das die Komunikation nicht mehr möglich ist.
