- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW M6, F06 Auspuffklappe öffnet nicht - Unterdruckdose defekt?
ich darf mich glücklicher Besitzer eines M6 Gran Coupe F06 nennen :-)
Nun habe ich festgestellt, dass meine linke Auspuffklappe nicht mehr öffnet.
Die Klappe lässt sich jedoch z.B. mit einem Schraubenzieher durch das Endrohr öffnen.
Das geht zwar schwer, aber geht....
Nach einem Test mit einem Unterdruckgerät öffnet die Klappe leider auch nicht.
Kann es sein dass die Unterdruckdose direkt neben der Klappe defekt ist und deshalb die Klappe nicht mehr öffnet und schließt?
Und wenn ich das richtig gesehen habe, kann die Dose gar nicht so einfach erneuert werden. Sieht so aus, als wäre die fest angeschweist.
Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Info: Die Klappe auf der rechten Seite öffnet und schließt sich (gefühlt sehr langsam).
Herzlichen Dank .
Andi
5 Antworten
die Unterdruckdose kann nicht einzeln getauscht werden.
Das von Dir beschriebene Problem deutet eher auf einen Defekt der Unterdruckversorgung hin.
Meist liegt das an der Membran des kleinen Anschlusses der Vakuumpumpe.
Am besten mal messen, Du brauchst rel. schnell -0,8 Bar.
Danke für schnelle Antwort.
Gehen die Klappen beim original M6 Auspuff generell langsam auf und zu?
Andi
Egal welches Modell, dass muss schnell gehen, da die Klappen auf die Drehzahl ansprechen, wenn es langsam geht passt die Unterdruckversorgung nicht. Du wirst ums Messen (lassen) nicht drumherumkommen.
Unterdruckschläuche kontrolliert???
Ich werd am Wochenende versuchen das Auto auf die Hebebühne zu tun und schau dann auch gleich nach den Schläuchen.
