ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW E90 Ruckelt im Stand , egal ob kalt oder warm!!
BMW
Themenstarteram 29. April 2024 um 10:26
Mein BMW E90 318i 2009 ruckelt im Stand, egal ob kalt oder warm. Ich habe dann mit BimmerTool ausgelesen. Dabei waren folgende Fehler vorhanden:
2AF4
2AF2
2AFD
2FA8
2FA9
Ich habe die Fehler vor ein paar Tagen gelöscht. Danach war das Auto wieder ruhig. Heute war das Ruckeln jedoch wieder da. Außerdem verbraucht das Auto mehr als es sollte 11-13 l/100km
Ich habe alle Werte durch Screenshots aufgenommen und werde sie hier schicken. Mir ist aufgefallen, dass die Werte von NOx-Konzentration (1) und (2) auf 0,0 ppm sind.
Das Auto hat Leistung und zieht sehr gut, außer diesem Ruckeln!! (richtig nervig)
Die Zündkerzen und Spulen wurden vor 1000 km ausgetauscht. Außerdem wurden ein Ölwechsel mit Filterwechsel durchgeführt.
Der Steuerkettensatz wurde vor 13.000 km erneuert.
Die Wasserpumpe, der Thermostat und die Hochdruckpumpe wurden ebenfalls erneuert.
Kann das Problem am NOx-Sensor liegen?
Und in welcher Temperatur läuft denn der Kühler des Kühlsystems?
Der Lüfter war bei 110 Grad immer noch aus!
1
2
3
+4
  4. BMW
  5. 3er
