ForumE90, E91, E92 & E93
  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. BMW E90 Fehlercodes
BMW E90 Fehlercodes
BMW 3er E90
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 16:10
Hallo hat jemand eine Ahnung was dieser Fehler Code ist der auf den Bildern zu sehen ?
Auto läuft ganz normal .
wenn ja Wie hoch ist der Arbeitsaufwand?
Muss man es machen lassen ?
Was genau heißt es ? Habe leider trotz mühevoller suche nicht gefunden was es sein kann
Ist ein 320d e90 2010 184ps
Danke !
6 Antworten
Der dritte Fehler mit Abgasrückführkühlung-Plasibilität da wird mit ziemlicher Sicherheit entweder die Bypassklappe fest sein (da solltest du überprüfen ob diese noch gangbar ist) oder du hast ein Unterdruckproblem. Auch die beiden ersten Fehler würden drauf hindeuten das du ein Problem mit dem Unterdruck hast (vielleicht Marderschaden)
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 17:06
@alecm schrieb am 23. Januar 2021 um 17:49:52 Uhr:
Okay danke dir erstmal Villeicht noch jemand der was zu sagen kann?
Ich denke es könnte bei den Motorlagern auch sein das simpel und einfach der Stecker am Unterdruckventil ab ist.
Der sitzt an Teil Nr 1
Kann dir allerdings nicht sagen wo du das bei dir im Motorraum genau findest.
Themenstarteram 23. Januar 2021 um 17:46
Okay danke erstmal für die Information
hast du das Problem gelöst?
Habe aktuell den gleichen Fehler... Was war es bei dir?
Jonas
@derkleinlein00 schrieb am 26. April 2024 um 11:41:58 Uhr:
Jonas
https://www.motor-talk.de/.../UserDetails.html?userId=4951859
