BMW 320i E46 MKL leuchtet ab und zu auf
Ich habe ein Problem mit meinem E46.
Die MKL geht ab und zu an und wenn man den Fehlerspeicher ausließt kommt das wie auf dem gezeigten Bild.
Trotz mkl läuft er komplett ruhig keine Schwankungen und zieht wie normal.
Bei einer Geschwindigkeit von 150-160 km/h fängt er an zu unruhig zu laufen und zieht nicht mehr und fährt nd schneller als 140 bis 4000 Umdrehungen, sobald ich den Motor wieder an und aus mache läuft der wieder ganz Normal.
Manchmal steht im Fehlerspeicher auch das der LMM falsch ist.
Wenn ich den Fehlerspeicher lösche kommt der Fehler wieder nach 30 Kilometern.
Viele meinten es könnten die Lambdasonden sein oder das er Falschluft zieht oder der LMM.
Was ist euere Meinung oder Idee?
1 Antworten
Zuerst mal auf Falschluft prüfen...
Falschluftsuche mittels Rauchtest
Erklärung
Hier handelt es sich zwar um einen BMW-Sechszylinder, aber die generelle Vorgehensweise kann auf alle Motoren übertragen werden. Das Öffnen des Öldeckels sollte man gleich zu Beginn machen. Sobald hier Rauch rauskommt, den Deckel verschließen und weiterpumpen. Überall, wo jetzt Rauch austritt, ist ein Leck.
Die verwendete Pumpe ist eine Absaugpumpe bzw Siphonpumpe für Flüssigkeiten (z. B. Öl und Benzin). Bekommt man im Baumarkt für 10 €. Wird dort meist für Rasenmäher verkauft.
Hier noch eine Liste möglicher, typischer Lecks ohne Anspruch auf Vollständigkeit:
- Faltenbalge Ansaugtrakt
- alle Leitungen der KGE
- Ölpeilstab
- DISA
- Stopfen Rückseite Ansaugbrücke
- Unterdruckleitung zum Benzindruckfilter/-regler
- Ansaugbrücke
- Sekundärluftpumpe
- Einspritzdüsen
- Öldeckel
- Ventildeckel und Ventildeckeldichtung
Wenn Falschluft ausgeschlossen wurde, kann auch eine schwächelnde Kraftstoffpumpe oder ein dichter Kraftstofffilter für mageres Gemisch verantwortlich sein.
