Bestellnummer Glanzpaket Audi A4 Avant
Hallo ich suche die bestellnummer von den Chromleisten unter den Fenstern und am Dach entlang. habe einen Audi A4 8e Avant BJ04.
Danke im vorraus.
20 Antworten
Dir ist aber schon klar das dazu die hinteren Seitenscheiben aus- und anschließend wieder eingebaut werden müssen?
Da muss ich dir leider widersprechen, es geht ohne. (siehe Bilder)
Ich hab gleich auch die Montage Anleitung Fensterleisten gleich mit hochgeladen.
Wieso leider? Ist doch prima das ich falsch gelegen habe 😁
Na, gut wenn du das so siehst dann ist ja alles OK, weil die meisten Menschen haben Probleme dass sie unrecht hatten.
Aber wie ich sehe du hast damit kein Problem und so soll es sein. Gratuliere!
Zum eigentlichen Thema, ruf einfach bei Audi Werkstatt in deiner nähe an mit deinem Fahrgestellnummer und die werden dir die Telenummer die bei dir passenden Chromleisten sagen.
Also alles unter Vorbehalt und bitte nagelt mich nicht fest wenn die Preise nicht genau stimmen.
Daten sind von einem Audi A4 Avant 8E B6 Modelljahr: 2004
Bitte aber bei Audi bestätigen lassen Preise/ Nummern.
Chromleiste Avant über den Fenstern
Links: 8E9 853 703 E (2ZZ)=(steht für Chrom glaube ich) ca. 80-90€
Rechts: 8E9 853 704 E (2ZZ) ca. 80-90€
Beim kleinen Fenster hinten
Links: 8E9 853 345 (2ZZ) ca.35-40€
Rechts: 8E9 853 346 (2ZZ) ca.35-40€
Bei den Fensterleisten bin ich mir wegen den Nummer nicht sicher deshalb schreibe ich nur was sie ca. kosten. (kommt drauf an was jetzt am Auto verbaut ist)
Pro Leiste muss man 20-30€ rechnen = 4x 80-120€
Zur information
Ich habe jetzt bei meinen Audihändler um die Ecke nachgefragt.
Dachzierleiste links 8e9 853 703 e 2zz 90,30 Euro
Dachzierleiste rechts 8e9 853 704 e 2zz 90,30 Euro
Zierleiste für Seitenscheibe links hinten 8e9 853 345 2zz Preis 36,30
Zierleiste für Seitenscheibe rechts hinten 8e9 853 345 2zz Preis 36,30
Zierleiste für Fensterschacht links 8e0 853 767 a Preis 19,95
Zierleiste für Fensterschacht rechts 8e0 853 768 a Preis 19,95
8e0 853 766 a Preis 19,95
Preise sind von Österreich und ohne Steuer.
Ich weis nur nicht wie ich die die hintere Leiste unter dem Finster einbauen soll. das ist bei mir ein ganzes rund um das Fenster. Das verstehe ich nicht.
Original geschrieben von Strudl12
Zur informationZierleiste für Seitenscheibe rechts hinten 8e9 853 345 2zz Preis 36,30
Du hast dich beim Zierleiste für Seitenscheibe rechts hinten verschreiben
Richtige Nummer: 8E9 853 346 2ZZ
Korrektur nur das nicht dann die Fragen kommen „wie kann dasselbe Teil links und rechts passen???“
„Oder ich hab mir die Teile gekauft die du geschrieben hast aber hinten passt es nicht.“
Mit den Preisen war ich doch gar nicht weit weg vom idealen.
Aber ich hab noch was für euch wo ihr Preise nachschauen könnt:
http://www.nininet.de/preise/index.php
Und da sind die Preise mit Märchensteuer und teilweise billiger wie die aus Österreich.
Ist aber mit den meisten Audi Teilen das es in DE billiger sind.
Wenn du evtl. Grenznah wohnst und die Teile brauchst komm einfach mal vorbei.
Wenn du nähe Schärding wohnst melde Dich bei mir.
Zu Montage:
Habe ich schon die Bilder eingefügt.
Das hinten mit dem kleinen Fenster ist so eine Sache,
Ausbau: du musst mit einem Kunststoffkeil von der hintere Tür beginnend nach außen drücken.
Wenn es sich schon leicht gelöst hat kannst du großflächig mit den Händen arbeiten.
Einbau: Gummi an der Scheibe so wie Chromleiste mit Silikonspray reichlich besprühen
Dann flutscht es leichter und du musst nur drauf achten das du in der Dachleiste drin bist den Gummi nicht nach innen knickst und in den Halteklammern reinrutscht.
Wenn du es dir nicht zutraust dann solltest du es in der Werkstatt machen lassen oder einem Freund der da mehr Erfahrung hat und es auch übernimmt.
MfG Quattro 89q
Ich habe es mir nun angesehen und ich bekomme den unteren gummi nicht ab. das ist bei mir ein ganzes stück rund um die hintere scheibe. das ist der dichtgummi der mit dem Fenster zusammen verbaut wurde. gibt es da 2 verschiedene Fenster die eingebaut werden können.
Mfg
Ich habe es mir nun angesehen und ich bekomme den unteren gummi nicht ab. das ist bei mir ein ganzes stück rund um die hintere scheibe. das ist der dichtgummi der mit dem Fenster zusammen verbaut wurde. gibt es da 2 verschiedene Fenster die eingebaut werden können.Mfg
Ups,
ich hab mal nachgesehen es gibt 6 verschiedene.
3 von 12/00-02/03
3 von 02/03-12/04
Also kann sein das das bei dir dann nicht so einfach wird.
Hab gemeint du wolltest von schwarze (Leisten nicht Gummi) auf Chrom wechseln.
Aber wenn andere bei dir drin sind dann werdest du die Seitenscheiben auch ersetzten müssen.
Ohje, Sorry für die Falschinformation, war keine Absicht.
es gehört zwar nicht hierher aber ich bräuchte die bestellnummer von der 3ten bremsleuchte. könnte die mir jemand sagen
danke
es gehört zwar nicht hierher aber ich bräuchte die bestellnummer von der 3ten bremsleuchte. könnte die mir jemand sagendanke
Bitte die Telenummer für A4 Avant MJ:04
8E9 945 097 Preis ca. 37-40€
