Benzinpumpe
Hallo liebe Fachkundigen,
der ADAC war gestern bei mir und hat leider herausgefunden das meine Benzinpumpe
nicht mehr funktioniert.
Mir war auch so denn beim Startvorgang war kein Surren hörbar.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Der ADAC sagte mir ...mit etwas technischen Verständnis sollte ein Austausch
kein Problem darstellen.
Was meint Ihr soll ich dafür Geld in einer Werkstatt ausgeben ???
Oder ist diese Arbeit für einen normalen Schrauber machbar?
Vielen Dank Carsten
Ihr seid alle so gut zu mir.
Danke an alle für Eure Antworten
Carsten
21 Antworten
Moin Carsten,
bist Du Dir sicher, dass die Pumpe defekt ist?
Evtl. könnte ja auch das Relais nicht mehr funktionieren.
Das Relais wurde geprüft unteranderen auch überbrückt.
@carsten190 schrieb am 9. April 2017 um 18:55:26 Uhr:
wenn du dich nicht dusselig anstellst,dann wechsle es und 30 min. später weisst du es...:cool:
Danke herby:01011,
halte mich nicht für dusselig:rolleyes:.....mache es dann mit Sicherheit selbst.:)
Gruß Carsten
Beim 190-er sitzt das Teil ja zum Glück nicht im Tank. Wenn das (wie z.B. bei VW) der Fall ist, ist das rumgefummle durch eine enge, dunkle Serviceöffnung mit vorherigem leerfahren / Abpumpen, dem Gestank etc. schon ein Akt.
@carsten190 schrieb am 10. April 2017 um 10:22:37 Uhr:
Danke herby:01011,
Gruß Carsten
Mache ich nicht...ist halt meine Redewendung:D:D:D
@carsten190 schrieb am 9. April 2017 um 18:41:18 Uhr:
Vielen Dank Carsten
Wenn beim überbrücken des KPR kein "Surren" zu hören ist, kann es das KPR nicht sein!
Mess doch mal an der Kraftstoffpumpe, ob überhaupt 12Volt durchgeschaltet werden.
Wenn ja, neue KSP einbauen.
Wenn nein, Kabelbruch ausfindig machen.
Danke für den Tipp
Auch das wurde geprüft ,es kommen an der Pumpe 12 Volt an.
Ich werde dann mal die Pumpe wechseln.
Gruß Carsten
Denk dran dir nen stopfen oder ähnliches zu besorgen um die Benzinleitungen zu zu machen sonst badest du beim wechseln in Benzin. gibt durchaus angenehmeres.
@Ben1338 schrieb am 12. April 2017 um 17:45:48 Uhr:
Denk dran
... nicht dabei zu rauchen :eek:;) !
Carsten
Na dann bekommste von mir auch ein Dankö...das hast du nämlich schön geschrieben ;).
So macht eine Hilfestellung auch Spass!
@Stamp schrieb am 12. April 2017 um 20:55:22 Uhr:
das ist ja das schöne....beim 190er kommste überall dran und man kann fast alles selber machen:D
Hallo Freunde,
habe soeben die Benzinpumpe eingebaut,und mit erfolg die Tiefgarage verlassen.
Ein kleiner Hinweiß ...in der Pumpe befinden sich auch Reste von Benzin.
Habe ein bisschen gekleckert.
Fazit : Hat leichter geklappt als gedacht,aber ein wenig Respekt hatte ich schon das
mir nicht der Tank ausläuft beim lösen der Kraftstoffleitung.
Lieben Gruß
Carsten
