- Smart
- Smart 1 & 2
- Batterie über Nacht leer
31 AntwortenNeuester Beitrag am 23. Juni 2018 um 10:58
Smart Fortwo 450
Themenstarteram 16. Januar 2011 um 17:30
Mein Smart zieht über Nacht jede Batterie -ja auch neue - leer
zu den Faq´s
alle Sicherungen +Relais sind raus trotzdem werden 7 Amper gezogen!!
Kabel vom Steuergerät abgezogen und der Fehler war weg - Kabel rauf Fehler weg nach ca 5 min gemessen und 0 Amper 3sek später 7Amper auf der Anzeige bei gleicher Messung als wenn ein Schalter umgelegt wird.
Hatt irgend jemand einen heißen Tip?
31 Antworten
Vielen Dank! Ich habe erst bei der erneuten Betrachtung gesehen dass Du ein Exclusive verbaut hast.
Suchte nämlich das IIer in silber.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Batterie nach 2 Tage leer' überführt.]
Servus, ich hsb das selbe Problem. Radio abgeklemmt. Lima liefert 14 Volt. Ich tippe auf eine scheuerstelle. Gibt es da Typische?
