- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Batterie anlernen nach wechsel?
Servus zusammen,
muss man nach dem Batteriewechsel die Batterie bzw. das Fahrzeug generell anlernen oder nur wenn sich die Kapazität ändert? (Stichwort Batteriemanagement)
Danke!
Original geschrieben von Ice02
Die hier meinen eine neue Batterie anlernernen zu müssen sollen ihren Händler das Geld im rachen stecken.
Hab ein 318 d bj 2010. Mit Start stop Automatik. Hab mir selbst eine AGM Batterie gekauft die sogar mehr Ampere hat als die alte. Habe Batterie selbst gewechselt und alles funktioniert einwandfrei nach dem Wechsel. Hatte Zweifel da man sich hier auf einige Aussagen absolut nicht verlassen kann, sprich Leute die keine Ahnung haben.
Toll. Natürlich funktioniert eine neue Batterie auch ohne "anlernen". Dann hat aber dein Fahrzeug eine falsche Idee davon, wie gerade optimal geladen werden muss (Anzahl Lade-/Entladezyklen, aktuelle Restkapazität, Leerlaufspannung etc) bzw. wann die Batterie einen kritischen Ladezustand erreicht. Die Elektronik geht weiter vom letzten Zustand der alten Batterie aus.
Ahnung scheinst DU sowiso keine zu haben. Ansonsten würdest du wissen, dass die Kapazität einer Batterie in Ah (Amperestunden), und nicht in Ampere (was der Stromstärke entspricht) ausgedrückt wird. Und ja, falls du eine Batterie mit grösserer Kapazität einbaust, soll die grössere Kapazität auch codiert werden (wozu sonst sind die dazu relevanten Codiereinträge vorhanden? Schon mal einen Blick mit NCSExpert in deine Konfiguration gemacht?
Jedenfalls unmöglich, hier Leute anzumachen, die definitiv Ahnung haben wenn man selbst gar keine hat.
91 Antworten
Habe es jetzt getestet, mein Multimeter ist, nachdem ich das Ladegerät entfernt habe (welches immer noch am laden war) erst von ca. 13,5 sehr langsam auf ca 12,5 gefallen. Nach Start hat er mir dann ca 11,5 und mein BC 11,2 Angezeigt, bei stehendem Motor dann MM etwas unter 12 und BC genau 12.
Was haltet ihr davon ?
Die Lichtmaschine scheint ja auf jeden Fall nicht zu funktionieren, aber wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit dass noch etwas anderes die Batterie leersaugt ein, da die Batterie ja immer noch ziemlich leer zu sein scheint nach so langer Ladezeit.
Kann sein, dass die defekte Lichtmaschine die Batterie leer saugt. Schwierig zu sagen. Bring erst mal das in Ordnung, dann schau weiter.
