- Golf
- Golf 6
- Außenspiegel klappen unsynchron
So, ich habe mir jetzt ein Türsteuergerät besorgt, das elektrisch abklappbare Spiegel unterstützt. Es ist jedoch aus dublin, also die haben Rechtslenker. Sollte aber eigentlich keine Auswirkung haben, da die Teilenummern ja stimmen.
Es klappt auch elektrisch ab, aber die Fahrerseite ist leider invertiert. Wenn ich sie anklappen will, fahren sie aus, und wenn ich sie ausgeklappt haben will, dann fahren sie ein. Die rechte Seite funktioniert richtig, da habe ich ein MAX3 Steuergerät von Werk aus.
Auf der Fahrerseite ist auch die Spiegelverstellung nach oben und nach unten vertauscht. Rechts und Links geht.
Wisst ihr woran das liegen kann? Ich habe beide Spiegel per VCDS codiert.
Danke im Voraus!
8 Antworten
Die Parametrierung muss mit VCP geändert werden.
Wo finde ich VCP User in meiner Nähe? Gibt es dazu auch solche Listen wie bei VCDS?
@Matthias_Nau schrieb am 14. März 2024 um 17:22:18 Uhr:
Bzw kann man die Pins am Stecker vom Außenspiegel nicht einfach umstecken?
Kannst du auch machen.
Ich habe eine Pinbelegung gefunden (https://www.motor-talk.de/.../...bei-golf-5-spiegeln-t5032626.html?...)
Die Spiegelverstellung hat scheinbar nur ein Kabel, da kann man dann doch nichts umstecken, oder? Und beim Anklappmotor, muss ich + und Masse einfach vertauschen?
BG
@msternie schrieb am 19. März 2024 um 16:15:29 Uhr:
Warum musst du die Spiegelverstellung verändern? Du hast nach dem Spiegel an klappen gefragt. Und da reicht es aus, wenn die Lila und blau tauschst.
Nein, habe ich nicht.
"Auf der Fahrerseite ist auch die Spiegelverstellung nach oben und nach unten vertauscht. Rechts und Links geht."
@msternie schrieb am 21. März 2024 um 16:22:33 Uhr:
Hab ich übrigens alles bei einem VCP User anpassen lassen. War alles möglich und funktioniert jetzt alles Einwandfrei.
