Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. ;)
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
also meine abgassoundanlage wurde angeliefert :) wird nächste woche verbaut.. in dem fall ist sie auf alle fälle lieferbar
Was für ein Motor hast du?
Ja hab Sie vor 1 Woche einbauen lassen in den 2.0l mit 177ps quattro, bin echt enttäuscht davon.... klingt beim 3.0tdi um welten besser....
Audi hat erst vor kurzem bei einer Info gschrieben beim 2.0TDI ist der Sound nicht so....
Ich denke auch, dass dies vor der Verbesserung war. Darum ging doch das System kurzzeitig aus dem Verkauf, um genau dies nachzubessern?
Bist Du sicher, dass Du schon das überarbeitete Modell eingebaut hast, oder vielleicht muss der :-) bei Dir nochmal Hand anlegen.
2.7 tdi
Ich wollte mich mal zurückmelden wie es bei mir aussieht. Der Fehler lag wohl am Steuergerät. Ich warte seit letzter Woche auf ein neues, welches wohl schon unterwegs zum Autohaus sein soll. Ich bin gespannt wie es weitergeht.
An alle die das Auspuff Soundsystem verbaut haben.
Bei meiner Anlage ist bei abgestellten Motor ein leises Geräusch aus den Endtöpfen zu hören, so eine art zischen oder Strömungsgeräusch.
Wenn ich aber den Stecker vom Steuergerät abziehe ist das Geräusch weg.
Auserdem ist das Steuergerät auch nach 2 Tagen (wenn das Auto steht ) sehr warm, was die vermutung nahe legt das das Steuergerät mit Dauerplus angeschlossen ist.
Ist das bei euch auch so ?
Ansonsten funktioniert die Anlage ganz gut.
Deine Anlage läuft auf dauerstrom und dieses geräusch ist normal. Kennt man Zbs bei billigen unterdimensionierten Lautsprechern wenn man Lautstärke auf dreht. Ich würds auf jeden fall umklammern weil auf Dauer die Batterie Schaden nehmen kann, außerdem steht in der Anleitung auch was von zündplus
war gerade im Audi Zentrum und habe mal nachgefragt.
Laut Audi sind leichte Geräusche normal, das Steuergerät wird mit Dauerplus angeschlossen, die Batterie wird nicht entladen oder geschädigt da minimalste Stromaufnahme.
Habe nochmal in der Einbauanleitung nachgeschaut, und da steht auch nicht direkt Zündungsplus, sondern nur wo man welchen Pin aus und wieder einpinnt.
Musst du wissen wenn du dich damit zu Frieden gibtst. Kriechstrom summiert sich halt und die Haltbarkeit der Anlage wird auch geringer würd ich sagen, Vorallem im Sommer bei der Hitze.
Und wofür dauerstrom, die Anlage soll ja nur bei laufendem Motor laufen. Also ich hab an dem Relai im Kofferraum durchgemessen da war zündplus drauf. Hab auch weder die Rücksitzbank noch die seitenverkleidung los machen müssen, kriegt man auch alles so an einem Nachmittag hin.
... Laut Audi sind leichte Geräusche normal, das Steuergerät wird mit Dauerplus angeschlossen, die Batterie wird nicht entladen oder geschädigt da minimalste Stromaufnahme....
Wenn man sogar von außen was hört und das SG warm wird, können die Ströme nicht so gering sein. Und warum muss das SG immer unter Dampf stehen, der Motor läuft ja auch nur bei Zündung ein.
Ich würde wie Butzie das Ding auf Zünd-Plus umklemmen.
Irgendwie wurde die ganze Anlage von Audi wohl nicht zu Ende gedacht.
Klaus
Ich habe heute endlich das neue Steuergerät bekommen und siehe da, es funktioniert! Angestöpselt: geht. Sound ist echt genial, genauso wie erwartet bzw. im A6 BiTu.
Also falls es bei jemandem nicht funktioniert obwohl es korrekt angeschlossen wurde, liegt es mit Sicherheit auch am Steuergerät. Reklamieren und von Audi/Eberspächer umtauschen lassen!
Danke trotzdem nochmal an Alle für die viele Ratschläge und Tips!
blicken es die audiwerkstätte nicht die es zum ersten mal einbauen das sie auf dauerstrom stellen ?
das kann ja irgendwie nicht sein so viel kohle zu zahlen und dann noch aufpassen zu müssen das sie es richtig verkabeln.
meine vermutung ist das sie das erste mal diese anlage eingebaut haben...
was sagen die leute die die active abgassoundanlage schon drinen haben? ist bei euch auch ständig ein leichtes geräusch wie von zx9tom beschrieben oder ist es bei euch still, sobald das auto aus ist?
Bei mir wurde es auch auf Zündungsplus angeschlossen. Bei meinem Baujahr 2011 war der Steckplatz wo es angeschlossen gehört gar nicht belegt. Was ja kein Problem für einen guten Elektriker ist und er hat sich einfach eine Zündungsplus herausgesucht und darauf angeschlossen.
Meine Auspuffanlage ist auch leise wenn keine "Zündung" eingeschaltet ist.
werde mein Steuergerät auf Klemme 15 umpinnen.
Der freundliche hat den Dauerplus an einer Relaishalterung ( Relais 643 rechtes Kofferraumfach ) abgegriffen ?
Habe mir gestern schon Zündungsplus rausgesucht, nur bekomme ich die Flachstecker ohne auszieher/entriegler nicht aus der Halterung.
Muss heute nochmal ran und versuchen die Stecher irgendwie zu entriegeln.
Das ist wiedermal ein beispiel für die Qualität der Audi "Fachwerkstätten" , man muss die Arbeit von denen immer nachkontrollieren oder nacharbeiten.
Bin extra zu dem Audizentrum gefahren weil die da schon einige Anlagen verbaut haben.
Nimm 2 dünne Nägel oder sowas in der Art zum entriegeln, das funzt ganz gut
