Auspuff Montage hilfe
Moin werd Dienstag mit meinen Nachbarn einen Novus Esd Montieren an meinen 318i. Hab auch schon video gesehen wie, aber bei einer sache bin ich mir bissl unsicher nähmlich die Halterungen fürn Esd.
Weil wenn man von hinten draufschaut sie man die Rechte ohne probleme und kommt auch schön dran aber bei der Linken sieht es mir so aus als ob ich die Hintere Stoßstange entfernen muss das ich die schrauben lösen kann.
Habe einen M Paket Diffusor am Auto + einen Heckdiffusor darunter von Maxxton welche beide Wahrscheinlich sowieso runter müssen.
Aber wegen der Stoßstange bin ich mir halt noch unsicher und wenn man die entfernen muss wo wären da die schrauben zum lösen?
2 Antworten
Du musst den Diffusor an der Heckschürze lösen und dann hast du nach oben weg zwei Schrauben, ich meine T50.
An die Muttern der Gummihalter solltest du aber auch mit Verlängerung der Ratsche so dran kommen :)
Bzw kann es sein das der Maxton Diffusor drunter weg muss, aber heckstoßstange eeeeeeigentlich nicht
Ok danke
