Ausfall der Instrumente
Hallo Freunde
Habe ein neues Problem,welches ich aber nirgendwo hier finden kann.Wollte meinen Vecci starten und Schlüssel rum,abe nix!
Vetra B x16xel 100PS Baujahr 1998
Haben ihn dan angeschoben und nach 2-3 Metern sprang er auch sofort im 2ten Gang an. Die Anzeige von Kühlwasser und Benzin gingen gar nicht und Drehzahlmesser sowie Tacho sind wie wild hin und her.
Dann habe ich extra mal voll Gas gegeben und ihn bis 5000 Umdrehungen hoch gejagt,als plötzlich alles wieder normal ging.
Er lief wie immer...sauber und gut.
Doch 2Tage später das gleiche...mit Schlüssel keinen Muks gemacht..wieder angeschoben und nach ein paar Metern war er wieder an..
Alle Anzeigen wieder aus oder spielten verrückt.......wieder richtig Gas gegeben und bum,alles wieder ok!
Hat einer auch mal sowas gehabt???
Übrigens Cocker....ich habe auch immer Kontaktspray dabei
Für eure Antworten wäre ich dankbar....
PS. Jetzt läuft er wieder ganz normal und springt mit Schlüssel sofort an. Aber wer weiß wie lange?!
Mfg herby01011
24 Antworten
@herby01011 schrieb am 16. Oktober 2014 um 14:13:52 Uhr:
Hallo Freunde
Mfg herby01011
hallo herby,
ich hatte das gleiche Problem,das die Instrumente spinnen und die Birnen (Scheinwerfer,Instrumente) ausgefallen waren,Problem war die Lichtmaschine hatte sich verabschiedet mit Überspannung,neue rein und es war ok,leider hatte die Batterie auch gleich ne'Macke mitbekommen, es gibt noch mehr mit dem gleichen Problem.
hoffentlich konnte ich dir weiter helfen
mfg blaugelb03
Würde als erstes auf die Batterie tippen und als zweite möglichkeit die Lima. Mit etwas pech auch beides. Einfach mal durchmessen und das beste hoffen.
Batterie und Lima klingt sehr einleuchtet Du hast doch auch immer ein Multimeter dabei oder? XD
Ja Herby. Cocker interessiert das nun leider nicht mehr, da man ihn hier nachhaltig verärgert hat und er bis a. W. hier nicht mehr auftauchen wird. Auch mein Versuch, ihm gut zuzureden ist leider gescheitert. Traurig. :-((
Ich bin momentan noch am schwanken, ob ich es ihm gleich tun soll. Es ist nicht mehr schön hier und wenn es nicht besser wird, dann bin ich auch bald weg.
Off topic!
@Whobody schrieb am 16. Oktober 2014 um 17:57:57 Uhr:
Off topic!
das wäre schade.....ich schau jeden Tag mal rein und sehe auch was da oft für ein Mist geschrieben wird...meist nur Tuning...
Cocker soll darüer stehen,genau wie du auch
ja und in meinem Fall bin ich auch geneigt,das eine neue Batterie fällig ist...wie alt die jetzige ist,weiß ich nicht.....
auf jeden Fall ein Danke an alle für die Antworten....bin also nicht alleine mit demProblem.
Mfg herby01011
jetzt schau doch erst mal ob du die Bordspannung messen kannst,dh was Lima im Leerlauf und bei mittlerer Drehzahl bringt.
Wie ist die Batteriespannug wenn der wagen ne weile steht....
Wette auf Lima. Ich würde an Deiner Stelle nicht so viel Gas geben. Sonst schießt Du Dir noch das Steuergerät ab und das wird richtig teuer.
Ja Leute....hab,s kapiert....neue Batterie ist unterwegs und dann sehen wir weiter,ob die Lima auch dazu gehört.
Danke für die Ratschläge......Bin halt kein Mechatroniker,sondern einfacher Autoschlosser,der mal bei BMW gelernt hat.Deshalb kann ich bei Eletrokram nicht viel helfen.
Mfg herby01011
Gute Idee. Wenn es der Generator ist, zerschießt du dir die neue Batterie auch gleich. Naja ist kein Problem. Einer muss ja was für die Wirtschaft tun.
Eigentlich müßte ein Mechaniker der alten Schule das Raus finden können.
Hast du Schaltpläne? Wie siehts mit dem Zündanlassschalter aus?
Was ist denn ein Autoschlosser?
Ein KFZ Spengler? Dann wäre es klar, dass du mit Elektrik und Co nicht viel am Hut hast, denn den meisten Automechanikern geht es mit halbwegs komplizierten Karosseriearbeiten nicht viel besser.
@schrotti_999 schrieb am 18. Oktober 2014 um 23:08:28 Uhr:
ganz einfach.....Auto-Mechaniker.........also...mechanik und nicht Eletro...Autoelektriker war ein eigenständiger Beruf...nur heute wird ja nicht mehr repariert,sondern nur noch getauscht.
Da die heutigen Fahrzeuge ja nur noch über Elektronic und Steuergeräte funktionieren..kann ich als alter Automechaniker nicht mehr mithalten...bis auf ein paar kleinigkeiten,wie Zünkerzenwechsel,Ölwechsel,Zahnriemen u.s.w.
Nun bin ich ja auch schon 61 Jahre und mein Beruf liegt schon über 30Jahre zurück....bin halt Oltimer Fan!!
Na dann ist es klar, denn wenn man 30 Jahre aus dem Beruf ist, ist das Gelernte "leicht angestaubt".
Den Oldtimer Status hast ja mit dem Veccie bald.
