- Peugeot
- 4er, 5er, 6er
- Ausbau des Partikelfilters
Hallo Zusammen,
möchte meinen Partikelfilter am Peugeot 406 HDI FAP 2,2 ausbauen. Gibt es dafür eine Demontageanleitung bzw. hat von euch einer eine?
Nach dem Ausbau möchte ich den Partikelfilter säubern durchspülen, jetzt habe ich gehört dass das säubern des Partikelfilters durch den Ausgang in entgegen gesetzter Richtung statt finden soll, wer kann das bestätigen oder mir da weiterhelfen wie der FAP richtig gespült wird, oder gibt es für den Spülvorgang eine Arbeitsanweisung? Wer von Euch hat einen FAP schon durch Spülung gesäubert wie ist die richtige vorgehnsweise?
Muss nach dem Zusammenbau des FAP softwareseitig was resettet werden?
LG
Markus
Der FAP ist innen aus Keramik...
13 Antworten
moin,
Atemmaske tragen.
Filter ausbauen und Filter in Rueckwaertsrichtung mit viel Wasser spuelen.
Dann den Beladungszaehler zurueckstellen.
Datt wars.
Terr
Original geschrieben von terr
moin,
Atemmaske tragen.
Datt wars.
Terr
Hallo Terr,
schön von Dir zu hören und Danke für Deine Antwort.
Kleine Verständnisfrage was verstehst du unter Rückwärtsspülen meinst du entgegen der Fahrtrichtung spülen?
Wie wird der Beladungszähler zurück gestellt, kann ich das mit meinem Interface Lexia machen?
LG
Markus
PS der Aus-und Einbau des LLK hat gut geklappt, ne starke Stunde arbeit und jetzt ist Ruhe mit der Ölverschmutzung unterhalb des LLK.
moin,
Atemmaske tragen.
Datt wars.
Terr
Hallo Terr,
LG
Markus
moin,
ja entgegen der Fahrtrichtung/Strömumgsrichtung. Mach aber nicht den wilden Bill, sonst
koenntest du den Filter zerstoeren.
Beladungszaehler geht mit dem Lexiainterface, ich weiss aber nicht auswendig wo. Ich glaube
irgendwas mit AddtivECU.
Terr
moin,
Terr
Danke werde natürlich nicht den wilden Bill spielen, was empfiehlst du Karcher leichter Druck oder Gartenschlauch Leitungsdruck reicht?
LG
Markus
moin,
Terr
LG
Markus
moin,
fang mal mit nem kraeftigen Strahl mit dem Gardenadingens an. Kaercher brauchst du IMHO nicht.
Terr
LG
Markus
moin,
Terr
Hi Terr,
kannst du mir sagen aus welchem Werkstoff / Material der Inhalt des Partikelfilter besteht, ist das Material aus Metall?
Wenn es der :) wechselt wird es ja wie ein Tauschteil behandelt, voller Partikelfilter raus überholter Tauschpartikelfilter rein. Leider habe ich den Inhalt eines FAP von Peugeot 406 noch nicht von innen gesehen, deshalb meine Frage.
LG
Markus
moin,
Atemmaske tragen.
Datt wars.
Terr
so morgen gehts los mit dem Ausbau des FAP.
Frage muss der komplette Auspuff demontiert werden, oder was muss ich alles ab- und ausgebaut werden um den FAP heraus zu bekommen?
Kann es sein da der Verrostungsgrad der FAP Schrauben doch in einem vorgeschrittenen Stadium ist, dass sie schwer aufgehen oder gar knallen? (werde sie vorher mit Kriech- und Rostlöser behandeln).
Wie ist es mit den beiden Leitungen Sonden bezüglich dem lösen?
Ist zwischen FAP und KAT eine Dichtung angebracht aus welchem Werkstoff besteht die aus Metall?
Ich weiß Fragen über Fragen das ist halt das erste Mal.....! ;)
LG
Markus
Kompletten Kat/Fap musst du nicht ausbauen. Nur hinten die Schelle ab, die beiden Rohre ab und den Sensor raus...
Problem dabei ist nur, das ist alles aus Edelstahl, sehr oft fressen da die Verschraubungen...
Die 4 Schrauben werden vermutlich wegreissen, einfach passende neue nehmen, die Dichtung ist aus Metall, muss auch nicht zwingend neu, schoener waere es aber schon...
Hallo McBundy ,danke für die Info, habe nur den FAP gestern ausgebaut, ging alles soweit gut bis auf die, auch von dir angesprochenen Verschraubung der Leitung (s.Bild) das war eine mittlere Katastophe bis ich die raus hatte, trotz massivem erwärmen der Verschraubung lies sie sich nicht lösen, so habe ich das vordere Leitungsende demomtiert und die Leitung samt FAP ausgebaut um besser hantieren zu können, FAP mit dem Schraubstock festgemacht und Verschraubung Stück für Stück mit mittleren Rohrzange herausgedreht (s. Bild) Das Gewinde der Verschraubung ist Schrott somit muss auch eine neue Leitung montiert werden. Was mich wundert ist die Tatsache dass die Gewindesteigungen der Anschlussstelle am FAP die ja aus Edelstahl besteht auch nicht sehr ausgeprägt sind, es ja dadurch vorprogrammiert ist wenn die neue Leitung eingedreht wird das Gewinde der neuen Leitung deformiert wird.
1. Frage kann das Gewinde an der Anschlussstelle am FAP nachgeschnitten werden da Edelstahl?
So sieht mein FAP inneres aus (s. Bild) nach drei in entgegengesetzt der Abgasströmungsrichtung getätigten Spülungen mit kaltem Wasser und Garde.... Spritzkopf.
2. Frage sollte der FAP noch zusätzlch mit einem Reinigungsmittel und heißem Wasser gespült werden, wenn ja welche Mittel könnt ihr empfehlen auch Hausmittel?
LG
Markus
Wenn da noch was zum nachschneiden ist, kann man das nachschneiden.
Ist halt bloed konstruiert, fuer Verschraubungen Edelstahl zu nehmen...
2. Frage sollte der FAP noch zusätzlch mit einem Reinigungsmittel und heißem Wasser gespült werden,...
Schadet sicher nichts, hilft aber vermutlich auch nichts...
Normal reicht Wasser...
Danke, mit welchem Mittel würdest du den FAP spülen? Oder hat jemand anders seinen FAP mit einem Reinigungsmittel gespült / gereinigt und mit welchem?
eine weitere Frage bezüglich Gewinde nachschneiden Anschluss Druckleitung am FAP, kann das sein dass die Größe ein M14 metrisches Innengewinde ist? Hat einer von euch eine Explosionszeichnung vom FAP wo die Gewindegröße erkennen kann, wäre super?
Da es ein Edelstahlgewinde ist kann ich mit einem normalen Gewindebohrer das Gewinde nachschneiden oder brauche ich eine speziellen für Edelstahl?
