- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Audi Cabrio B4 Komplette Soundanlage
ich habe mitlerweile ein wirkliches Problem! Ich möchte in meinem Cabrio einen guten Klang und mehr Bass haben. Ich möchte aber nicht mehr wie 1500€ dafür ausgeben. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich in diesem Cabrio einen guten Klang und einen Sub unterbekomme, der auch wirkt! Habe gewisse Grundkenntnisse aus meiner Zeit zwischen 18-20 Jahre da habe ich eine Anlage für 15000Dm in meinem 3 Golf verbaut. Mir fehlt jetzt aber der Punkt zum Anfangen, kenne mich beim Cabrio vom Raum-Klang verhalten einfach nicht aus. Kann mir vieleicht irgendjemand helfen, der vieleicht auch eine Anlage in einem Cabrio hat!? Hat eine Dolby Souraund Endstufe in einem Cabrio überhaupt Sinn? Oder eher ein paar 4 Kanal!?
10 Antworten
Dolby Surround halte ich im Auto NUR für Sinnvoll, wenn an Kinofilme im Auto anschauen will und gleichzeitig einen Prozessor für Laufzeitkorrektur an Board hat.
Normale Musik ist nur in Stereo aufgenommen, was für Dolby Surround eigentlich unpassend ist.
Wenn du einen Skisack hast, würde ich auf jedenfall einen angepassten Bandpass anfertigen, von welchem die Ports durch den Skisack zeigen und dann bündig zur Rückenlehne abschließen. Dazu gibts hier schon viele Topics.
Gut machen sich z.B. Audio System Krypton Woofer in so einem Bandpass.
Selbstverständlich muss der Bandpass genau berechnet werden, weil sonst die Erfolgsquote nahezu Null wird ...im Gegensatz zum Bassreflex/Closed.
Vorne sollten Doorboards gebastelt werden, sodass ein 16er 2 Wege Compo Platz hat. Gibts auch schon einige Bilder hierzu im Forum.
Hier stehen viele Informationen:
http://www.motor-talk.de/.../...ge-im-audi-cabrio-typ-89-t1272657.html
Zur Reproduktion von Musik
- und die ist zu 99% in Stereo aufgenommen -
reichen Dir zwei Schallquellen aus.
Eine links und eine rechts VOR den Ohren.
Wenn DAS passt, gibt´s auch "Raumklang"
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Willst Du das Equipment bei einem Händler einbauen lassen oder legst Du selbst Hand an?
Hallo Crazylegs,
ich bedanke mich schon mal sehr für Deinen Beitrag. Er bringt mich erstmal schon weiter, jetzt muss ich mir erstmal billige Doorboards besorgen. Die kosten neu ja schon 250€. Der Dolbysurround Verstärker wird erstmal gechencelt. Aber super Beitrag Danke.
Ich würde selbst Handanlegen, aber mir die Komponenten beim Fachhändler holen. Also nicht Saturn oder Media Markt, wirklich Fachhänler. Doorboards würde ich mir gut gebrauchte holen, wenn ich welche bekommen würde. Was würdest Du für Komponenten Vorschlagen? was hälst Du von Vorne 2 Wege, hinten 3 Wege, rückbank nen Sub einzubauen und im Kofferraum eine 6 Kanal vieleicht die Audison VR!? Ich glaube auf nen Elko könnte ich verzichten, was meinst Du? Schon mal Danke für Deinen Beitrag!
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
Lautsprecher spielen VOR den Ohren.
Auf Deutsch:
Hinten gibt´s keine.
Außer einem Sub, der aber unterhalb von 80Hz getrennt wird und damit im nicht ortbaren Bereich spielt.
Wie liegt den Dein Gesamtbudget?
Auf Deutsch:
Ich hätte mir gedacht so 1500€!
D. h. Du brauchst ein Radio, Verstärker, ein Frontsystem und einen Subwoofer?
Dafür stehen also die 1500 bereit?
Willst Du selbst einbauen,
oder soll in dem Budget der Einbau bei einem Fachhändler dabei sein?
Wenn Du bereits eine 15000 DM Anlage hattest, sollten dies Grundlagen die wir gerade erklären bei Dir aber schon bekannt sein?
Was war den da eingebaut?
Welche Lautsprecher?
Haben sie Dir gefallen?
Dann hätte man ja schon mal einen Anhaltspunkt.
Kannst dir auch mal anscheuen, wie ich meine Türen auf sehr günstige Weise für die 16er TMTs vorbereitet hab:
Bitte von unten anfangen
Waren inclusive Bitumen und beiden Türen ca 60 oder 80 Euro. Und an Dämmung wurde nicht gespart!!! :D
Frontsystem ist das Phase Audiophile SIX, gibts im Moment wieder für 300Euro bei ebay, neu. Ich betreibe es an eine gebrückten Axton C502, wofür ich damals bei ebay 60 oder 80 Euro mit fast vollständiger Restgarantie gezahlt hab.
Hatte zwischenzeitlich auch mal eine Audio System HTL 402 an der Front (also was ziemlich hochwertiges) und ich muss sagen, dass es die Axton in Sachen Klang und Leistung echt nicht verdient im "Einsteigerequippment" aufgelistet zu werden.
Ja die gewisse Grundbasis ist vorhanden, klar irgendwie haben wir Sie damals auch eingebaut. ;) Also ich hatte damals ein Pionierradio mit Wechsler. Dafür die zugehörigen Chinchverteiler. Dann hatte ich vorne ein 3 Wege und hinten ein 3 Wege Soundsystem von Rainbow mit Frequenzweichen verbaut. Subs waren 2 Kicker mit genähten Membranen verbaut (Limitierte Auflage damals mit 1000Stück) habe ich mal gelesen. Als Endstufen waren 2 Audison 4 Kanal VR 404 und 2 Audison VR 206 (Kicker) verbaut. Stärkere Lichtmaschine vom Vr 6. Unmengen an Kabel mit verschiedenen Querschnitten, Sicherungen, 2 Farat Elko, ich glaube das wars soweit. Ich war mit der Anlage sehr zufrieden. Audison und Rainbow war eine gute Mischung und hatte auch einen verdammt guten Klang. Ich denke mir gerade. Wenn ich mir eine 6 Kanal VR Endstufe von Audison hole. 2Kanäle für vorne, 2Känale für hinten (leise zum mitlaufen und 2 brücken für Sub, wäre ja schon mal nicht schlecht, oder? Vorne und hinten evtl. wieder Rainbow, keine Ahnung desshalb frage ich. War leider die letzten 6 Jahre voll von der Materie weg und kenn mich momentan nicht im Markt aus. Ich wollte mich desshalb vorher hier informieren, bevor ich zu meinem Fachhändler gehe. Anlage baue natürlich selbst ein. Den Spass lasse ich mir nicht entgehen. Ausser vieleicht das Gehäuse vom Sub, werde ich mir evtl. besorgen oder nach Anleitungen suchen. Ja ich brauche Radio, Systeme, Endstufe und Sub. Das wenn ich für 1500€ bekommen würde wäre super. Nehme aber auch gebrauchte Komponenten z.B. die Audison Vr, die kostet ja neu schon 1400€ und gut gebraucht für 500€ vieleicht.
Ich hoffe Du kannst was anfangen damit!
Danke für Deinen Beitrag, ich werde es mir überlegen und sammle momentan ein Haufen Ideen. Bin für alles offen, vielen Dank!
