Fehler im Bremssystem
Audi
Hallo 🙁
Kann mir wer helfen bin dabei acc nachzurüsten war mit neuem gateway bei audi! Komponentenschutz ist weg es ging auch alles und jetzt paar tage später das! Acc ist noch nicht verbaut! Was kann da sein?
32 Antworten
@Kawa099 schrieb am 5. Februar 2016 um 08:25:09 Uhr:
Hallo 🙁
Geht es etwas genauer ?
Wei steht das es nicht verbaut ist ?
Ich lese nur “fehlende Kommunikation“.... was schnell mal passieren kann.
Einmal raus und neu verbinden... schon probiert ?
Manche Steuergeräte sind zu langsam beim Antworten oder der Diagnosekopf....
Handelt sich doch um ein Orginal VCDS ?
Ne vcds ist nicht Original! Habs mit vcp versucht gleicher Fehler und ich hab ein (!) im Tacho
Hab das ACC selber ansich noch nicht verbaut nur verkabelt auf den Beifahrersitz zu audi Komponentenschutz entfernen... Alles ging! Habs zuhaus abgeschlossen und die Kabel hinters Handschuhfach gepackt bis ich Zeit habe alles zu verbaun! Danach weiß leider nicht genau kam der Fehler im Tacho!
Öhhm...ok, dann mach erstmal fertig.
Das Bremssystem arbeitet mit dem ACC zusammen, wenn es nicht verbaut ist schmeißt der Rest natürlich Fehler !
Ja und wenn ichs jetzt weglasse? Wie komm ich dann auf normal zurück?
@Kawa099 schrieb am 5. Februar 2016 um 12:45:01 Uhr:
Alle Stecker lösen, in der Verbauliste entfernen und mit VCDS die Codierungen zurück setzen und Fehlerspeicher löschen.
Hab ich trotzdem :/
@Kawa099 schrieb am 5. Februar 2016 um 13:42:45 Uhr:
Hab ich trotzdem :/
Stell mal den kompletten Scan ein, nicht die Bilder...den Text ! (FIN vorher entfernen)
Ok bin grad zur arbeit post ich nacher!
Danke
VCDS Version: DRV 14.10.1
Datenstand: 20150213
www.VCDSpro.de
Samstag,06,Februar,2016,17:22:58:05031
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 20 34 36 42 46 4F 52
53 55 56 57 5F 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 141630km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CAN) Labeldatei: DRV\059-907-401-CAN.clb
Teilenummer SW: 4F7 910 401 L HW: 4F0 907 401 E
Bauteil: 2.7TDI EDC17A000AG 0100
Revision: 16H01--- Seriennummer:
Codierung: 0105002C191F0628
Betriebsnr.: WSC 00070 000 00000
VCID: 2C509C9F8F189041E2F-8079
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F5 910 156 M HW: 09L 927 156 C
Bauteil: AG6 09L 2,7 TDI 140 0030
Revision: --H04--- Seriennummer: 4512868
Codierung: 0000002
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 326C82E7AD3CC6B1A83-8067
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Bauteil: ESP8 quattro H03 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016776
VCID: 6ED456977984A2518CB-803B
2 Fehlercodes gefunden:
02848 - Geber für Bremsdruck vorn rechts
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 141634 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:23
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x003B
Hex Wert: 0x3091
Hex Wert: 0x00FF
02847 - Geber für Bremsdruck vorn links
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:23
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x003A
Hex Wert: 0x3091
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601287231
Codierung: 0000003
Betriebsnr.: WSC 76856 188 86154
VCID: 254669BBECF2A1093D1-8070
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 132 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Revision: 00000074 Seriennummer: 00000000615756
Codierung: 0010262
VCID: 1D36415BC4A269C9651-8048
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013222
Betriebsnr.: WSC 00001 001 123456
VCID: 346084FF5728C881BAF-8061
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00211757
01496 - Lampe für Nebelscheinwerfer links (L22)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 141632 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:59:00
01500 - Lampe für Nebelscheinwerfer rechts (L23)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:59:00
Adresse 0E: Media Player 1 (R41) Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: CDC-MP3-Pana H47 0050
Revision: 00000012
VCID: 214E7DAB38DA4D29419-8074
1 Fehler gefunden:
02244 - Taste im Bedienteil klemmt
003 - Mechanischer Fehler
Fehlerstatus: 01100011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 141636 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 17:06:05
Binärwert: 00100000
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 B HW: 4F0 907 561 A
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH05 0060
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0051268
VCID: 224C72A7FDDC5631583-8077
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:28
Temperatur: 32.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x2513
Hex Wert: 0x0007
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: DRV\4F0-910-655-10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Bauteil: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003CH0043XWI
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 306888EF6B30F4A1DE7-8065
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3574SRB400008BBC60FN
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3584SRB400008BD13164
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35152RB402N7IPVD1KRA
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35252RB401P7TPHH3K9/
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554NRB4000047E4B21$
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564NRB400004B168FFE
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Bauteil: J0527 0530
Revision: 00H05000 Seriennummer: 90055090480040
Codierung: 0002151
VCID: 275A63B396FEB3190FD-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 933 L HW: 4F0 920 933 L
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0214
Revision: 00100000 Seriennummer: AE723M839
Codierung: 035F0A0506010008000001
VCID: 306888EF6330F4A1DE7-8065
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
VCID: 1B324F43DAB667F99B5-804E
1 Fehler gefunden:
02245 - Verbindung Funkfernbedienung
004 - kein Signal/Kommunikation
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:41
aus
Temperatur: 29.0°C
Temperatur: 85.0°C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 4F0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 S HW: 4F0 907 468 G
Bauteil: GW-BEM 5CAN-M H03 0058
Revision: -------- Seriennummer: 0500M066068017
Codierung: 00C303
Betriebsnr.: WSC 04850 128 59992
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BD957D-806A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Bauteil: J367-BDM H07 0107
1 Fehler gefunden:
02095 - Komponentenschutz aktiv
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 141637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 17:08:28
Binärwert: 10111
Spannung: 12.40 V
Anzahl: 7
Text: FFFFFFFF317C6C21063502
Luftmasse/Hub: 334.8 mg/H
Last: 883.3 %
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 02019864747464545425363E
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 336287E39226CFB9A35-8066
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
Bauteil: J197 LUFTFEDER H17 0060
Seriennummer: 00871000600900
Codierung: 0000210
Betriebsnr.: WSC 12345 123 999999
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Bauteil: MEM-FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001241392
Codierung: 00581300004011110000
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 316E8DEB683AFDA9D19-8064
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100838208
Codierung: 011F02205E40410001
VCID: 4684CE37F1B44A1114B-8013
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 N HW: 4F0 907 289 N
Bauteil: Komfortgeraet H28 0240
Revision: 02400028 Seriennummer: 01175348600000
Codierung: 0140421
VCID: 3566B9FB5C52D1898D1-8060
01696 - Fußraumleuchte hinten links (W45)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 162
Kilometerstand: 115040 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.30
Zeit: 02:06:46
01697 - Fußraumleuchte hinten rechts (W46)
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.30
Zeit: 02:06:46
Adresse 4F: Zentralelektrik II
nicht erreichbar
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 4F0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 R HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0250
Revision: Seriennummer: 0000100830605
VCID: 4586C93BCCB241091D1-8010
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Bauteil: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: --H05---
Codierung: 0000521
VCID: 214E7DABF8DA4D29419-8074
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 H
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000004
VCID: 3F8ADBD36E6E1BD957D-806A
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 056 K HW: 4F0 035 056
Bauteil: Radio U STD H45 0074
Revision: AB001007 Seriennummer: 342CW097573662
Codierung: 010003020100000000
VCID: 2858608F5BE0BC61067-807D
Adresse 57: TV Tuner (R78) Labeldatei: DRV\4F0-919-129.clb
Teilenummer SW: 4F0 919 129 G HW: 4F0 919 129
Bauteil: HybridTV-DVB H06 0550
Revision: R0060000 Seriennummer: 76300802155002
Codierung: 01010000
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4H0 035 670 P HW: 4H0 035 670 C
Bauteil: H-BNT-EU H41 0793
Revision: -------- Seriennummer: 030GH0A7500324
Codierung: 010100000004D3ED41000116EF432003000001000100000000
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 BT
Bauteil: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Bauteil: Bedienteil MM H01 0060
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961
Bauteil: CD-Database 1886
3 Fehlercodes gefunden:
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:23
Text: ARU9332,Atmega,M,0,0,5
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:24
01524 - Antenne für Telefon
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:34
Spannung: 12.00 V
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 R HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HL H10 0362
Revision: Seriennummer: 00000067zøö09
Codierung: 010E00204040220001
VCID: 4898C00FFBA05C61E67-801D
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 4F0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 M HW: 8K0 959 795 B
Bauteil: TSG HR H10 0187
Revision: Seriennummer: 0000006780449
VCID: 4382D723C2867F39335-8016
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 17:01:49
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 B HW: 4L0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H02 0500
Revision: 00H02000 Seriennummer: 12330907100961
Codierung: 0201006
VCID: 295E658B80EA8569199-807C
Ende----------------------------(Dauer: 04:07)-----------------------------
Gateway für ACC verbaut
Motor Stg codiert auf ACC
Schalttafel Stg codiert auf ACC
Lenk Stg codiert auf ACC
Im Tacho leuchtet. (!)
@Kawa099 schrieb am 6. Februar 2016 um 17:23:24 Uhr:
Codierung: 0016776
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:23
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x003B
Hex Wert: 0x3091
Hex Wert: 0x00FF
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:23
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x00A2
Hex Wert: 0x003A
Hex Wert: 0x3091
Hex Wert: 0x00FF
Codierung: 0013222
Codierung: 00056595
Codierung: 00211757
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:59:00
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:59:00
Revision: 00000012
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 17:06:05
Binärwert: 00100000
Codierung: 0051268
1 Fehler gefunden:
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen --> siehe Fehler aus 03
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:28
Temperatur: 32.0°C
Spannung: 11.90 V
Binärwert: 01000
Hex Wert: 0x2513
Hex Wert: 0x0007
Codierung: 0000111
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:41
aus
Temperatur: 29.0°C
Temperatur: 85.0°C
Codierung: 00C303
1 Fehler gefunden:
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 17:08:28
Binärwert: 10111
Spannung: 12.40 V
Anzahl: 7
Last: 883.3 %
Codierung: 0140421
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.30
Zeit: 02:06:46
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.10.30
Zeit: 02:06:46
nicht erreichbar
03276 - Softwareversionsmanagement prüfen Navi selbst aktualisiert?
000 - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:23
000 - -
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:24
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 16:56:34
Spannung: 12.00 V
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 162
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.02.06
Zeit: 17:01:49
Hast Du ein KI für ACC verbaut?
Es sind einige andere Fehler, die eigentlich nichts mit ACC zu tun haben, vorhanden. Hast Du außer den ACC-Umbauten irgendwelche anderen SG getauscht?
Mir gehts rein um das Rufzeichen im Tacho!! Navi ist 3gp deswegen schreit er!
