- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Astra F GSi springt nicht an, kein Funke vorhanden
Hallo Allerseits,
ich habe folgendes Problem:
aus irgendwelche Gründe springt bei mir der Motor seit ein paar Tagen nicht an. Gestern lief er kurz (wundersame Weise), aber ich machte danach einen Test um zu schauen ob er danach wieder anspringen würde, was aber leider nicht der Fall war. Ich hab die Zündspule gewechselt und den Kurbelwellensensor, was mich aber Beides nicht ans Ziel brachte. Die Zündspule bekommt Strom, sobald die Zündung an ist, aber vom Zündkabel an den Verteiler kommt kein Funke an. Ich hab da auch schon ein normales Stromkabel eingesetzt, um zu schauen ob da der Funke überspringt, das selbe auch als Masse (Zylinderkopf an Batterie-Masse), aber auch Fehlanzeige. Der Verteiler samt Finger wurden vor erst ca 3000km gewechselt, die Kerzen sehen auch gut aus von der Farbe. Kann mir da noch einer einen Rat oder Tip geben, woran das liegen kann?
MfG,
Hohecker
MEine Daten:
Motor: C20NE
Zündspule / Kurbelwellensensor Neu
KM laut Tacho (ATM verbaut): 132000 Km
25 Antworten
Ist die Zündspule original weil nicht original kann das sein das die durch brennen und wo gekauft
Ja, die Zündspule ist eine Originale von Opel. Sie war vorher in einem Omega verbaut gewesen, soll heissen vom Autoverwerter.
und zündkabel sind die neu oder nicht
Die Zündkabel sind nicht erneuert worden, aber ich bekomm ja schon kein Strom/Funke von der Zündspule an den Motor. Das war das erste was ich überprüft hab, deswegen wurde auch die Zündspule erneuert.
Überprüf mal im Motorraum alle Masse Punkte oder Batterie die Batterie wenn die Zündspule getauschtworden ist ist die Batterie abgeklemmt und hast du zum fehlerauslesen gerät zeigt ein Fehler den brauch ich das ich in der Datenbank schau
Es kann sein das es der zündlasschalter ist
Hallo Homer,
ich hab nun (hoffentlich richtig), das Steuergerät ausgelesen. Es blinkte mehrmals 1x, danach 2x (mehrmals wiederholt), danach 3x und 1x... Kannst Du mit den Werten was anfangen, oder hab ich das falsch gelesen?
12 ist Diagnosebeginn. 31 ist kein Drehzahlsignal. Heißt hochwahrscheinlich das kein Fehler gespeichert ist. Die 31 ist nähmlich normal wenn der Motor nicht läuft. Kann aber sein das dein Kubelwellensensor hin ist und deshalb die Zündung nicht geht. Das löst auch die 31 aus....
Seh grad der KW sensor ist auch neu..
@mozartschwarz schrieb am 23. Februar 2015 um 18:05:58 Uhr:
Hallo Mozartschwarz,
wie kann man richtig kontrollieren ob der KW-Sensor richtig sitzt, da Du meinst das es vielleicht da dran liegt... rein klopfen kann ich den nicht weil:
1: Kunststoffgehäuse
2: kein Platz
3: keine Sicht.
Ich hab den Sensor von Oben eingebaut, da bei mir unter dem KW-Sensor noch die Servopumpe sitzt (hab anscheinend die alte Version vom Motor mit 2 Keilriemen). Müsste ich da extra die Servopumpe abbauen um da richtig zu schauen wie der Sensor sitzt? Der Erste ging schon schwer raus, der Neue schwer rein...
Kraftstoffpumpenrelay.
Die Synphtome zeigen in die Richtung.
@fluchti24 schrieb am 23. Februar 2015 um 19:01:44 Uhr:
OKay, das hab ich noch nicht kontrolliert. Sitzt das auch hinterm Steuergerät? Wird aber erst morgen früh kontrolliert, zu dunkel im Moment
Ne davor das sitzt auf der Kunststoffbrücke vorm STG.
@fluchti24 schrieb am 23. Februar 2015 um 19:15:14 Uhr:
Werd ich morgen direkt in Angriff nehmen!
Wieso sollte der aber wegen dem Relais nicht funken?
