- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- astra F 1,6 16V verbrauch 15 liter auf 114 Km wer kann helfen
Hallo ratlos :confused::confused:
mein 1,6 16 V eco tech von 96 heute gefahen Autobahn und stadt vorwiegend Autobahn 110 Km/H
114 km gefahren und hat 15 liter super verbraucht könnt ihr mit helfen:eek:
Daten 2.1 = 0039 2.2 = 871 hubraum 1598 Kw 74
34 Antworten
Wie gemessen?
Original geschrieben von fate_md
Wie gemessen?
gemessen Tankanzeige 22 mal gemessen also heute 2 mal 114 km gefahren und gesamt 30 liter verbraucht finde zu hoch keine lampen an die störung zeigen
Die Tankanzeige kannste ins Skat drücken. Fahren - nachtanken - ausrechnen. Alles andere ist fürn Po.
So habe getankt 114 km gefahren und nachgetankt 15 liter :rolleyes::)
Rußt Er? Oder Stinkt Er ausm Auspuff oder im Motorraum nach Sprit?
Was die Lügenbarometer von Tankanzeigen angeht, stimme ich meinen Vorrednern absolut zu. Hab`das selbst mit div. Fahrzeugen durch. Einzige wirklich brauchbare Methode : Fahrzeug leerfahren, definierte Menge an Sprit nachfüllen, fahren- zuerst Autobahn, dann Landstrasse und warten bis der Wagen ausgeht. Beim nachfüllen selbstverständlich die Tageskilometeranzeige auf Null, besser noch die Protokollfunktion des Navi aktivieren.
wenn wann richtig gas giebt rußt er .
Hey,
wie ist denn der Öl-Verbrauch ?
Bei dem Motor sind 1-1,5 Liter/1000 Km noch NORMAL.
haste schon mal den LUFI angeschaut ?
Temperaturgeber (Temperatursensor) Motorsteuerung, oder Lambdasonde, wären meine ersten Verdächtigen, die verursachen genau das.
vielen dank für dein Rat meinst du Motorsteuergerät
komisch es leuchtet keine lampe oder störung anzeigt
gruß jochen
Original geschrieben von Tommy Test
Hey,
habe den wagen noch nicht so lange habe gesehen das er Öl verliert ventieldeckel dichtung habe ich schon bestellt und beobachte öl stand
#gruß jochen
Hallo, hat er normale Temperatur ? Oder bleibt die Temp anzeige unten? Kann mehrere Ursachen haben wenn er mehr braucht. Ölverlust gehört aber nicht dazu, daß ist ne andere Abteilung :-). Thermostat zB kann auch eine Möglichkeit sein, daher fragte ich nach der Temperatur. Luftfilter , Lambdasonde usw. sind natürlich auch Faktoren.
Nicht den Teufel an die Wand malen...
Miss den Motortemp.sensor. Der muss bei kaltem Motor 3-4kohm haben. Ab 80° Kühlwasser 300Ohm...
handelt es sich um ein Automatikgetriebe?
gruß jochen
Ich meine den Temperatursensor für das Motorsteuergerät, dieser misst die Külflüssigkeittemperatur, und legt fest wieviel nun eingespritzt wird, wenn dieser Sensor sagt kalt, dann läuft der halt im Kaltstart weiter, da leuchtet auch nix, warum auch, es ist ja nur kalt und das ganze wird nirgends gegengeprüft.
Ich schrieb ja auch, verursacht genau so was.
Wie der gemessen wird, hat ja Papstpower schon beschrieben.
