APS+ aufrüsten, Codierung?
Hi Leutz,
Ich habe nun das Steuergerät APS+ aingebaut.
Muss ich die Codierungsdaten mit dem VAG-COM vom alten Steuergerät übernehmen?
Dann muss ich ja nur die zweite Stelle mit einem 2 ersetzen?
Ich habe auch Fingerprint, nun doch mit einer 3? (Wurde ja auch schon so empfohlen)
altes Steuergerät war :
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4E0-910-283.LBL
Teilenummer SW: 4E0 910 283 HW: 4E0 919 283 A
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H07 0030
Codierung: 0101008
Werkstatt #: WSC 02313
thanx
32 Antworten
.... mit Fingerprint solltest du die Codierung auf 3 setzen.
Anbei der Auszug von meiner Einparkhilfe:
Teilenummer SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0040
Codierung: 0301008
kwolfgang
Sorry für den Doppelpost!
Codierung: 0301008
kwolfgang
O.K. danke
Hat alles geklappt.
VAG hat noch die Meldung gebracht, dass die Werkstattcodes u.s.w. noch
nicht eingegeben sind, ob er standard 12345/123 nehmen soll. Habe ich
dann bestätigt. Nachteile?
Greetz
... natürlich kein Nachteil, es steht halt beim nächsten Auslesen in der Fachwerkstätte nicht der Code des VAG-Mitgliedbetriebes drin.
Schreibe doch einfach den Code deines Freudlichen rein-> der hat sich ja mit Sicherheit schon in vielen anderen Steuergeräten verewigt ;-)
kwolfgang
kann ich meinen normalen APS umrüsten auf APS+? Muss man da nur das Steuergerät wechseln oder noch mehr?
Grüße und vielen Dank
Sahin
Hallo Sahin,
wenn du vorne und hinten die Sensoren hast, einfach das neue Steuergerät kaufen und codieren (lassen) und schon hast du APS+.
kwolfgang
Original geschrieben von kwolfgang
Hallo Sahin,
kwolfgang
hallo wolfgang,
danke für die antwort. ich habe vorne und hinten sensoren. ich habe jetzt das steuergerät mit der endung B. Falls ich dich richtig verstanden habe, muss ich das teil mit der C endung kaufen. Richtig?
grüße
sahin
Richtig:
Teilenr: 4E0 910 283 C
Codieren und los gehts!
kwolfgang
Richtig:
kwolfgang
Vielen Dank.
hallo,
darf ich fragen wo ich dieses steuergerät sehen kann, habe auch vorn und hinten die sensorren. und was kostet dieses steuergerät?
Original geschrieben von alexxxander
hallo,
das Steuergerät ist hinten links. Man sieht es sofort. Ich glaube es sind drei Stecker die dran sind. Kostenpunkt ca 145,- Euro.
Ich häng mich mal in diesen Thread:
Ich hab einen A8, vorne + hinten Sensoren und hätte auch gerne die grafische Anzeige.
Ich hab aber kein Fingerprint, sondern normales KeylessGo.
Paßt da auch dieses Steuergerät: 4E0 910 283 C
Wenn ja, wo bekommt man es um ~ 145,-? Der lokale Audihändler hat 270,- in der Liste stehen.
Wo sind die Steuergeräte zu finden?
Wenn man dies umgesteckt hat, fährt man zur Audi Werkstatt und läßt die Codierung auf 0201008 ändern und Fertig?
Somit erscheint im MMI Display, grafisch, welcher Sensor ein Hinderniss ortet?
Original geschrieben von Mankra
... Ich hab aber kein Fingerprint, sondern normales KeylessGo. ...
Das macht nichts und ist bzgl. APS+ egal. Sind die Steuergeräte so teuer geworden - ich kenne auch nur den Preis um €150,- beim :).
... Wo sind die Steuergeräte zu finden? ...
Die Suche sagt das ... ;)
Alle Infos dort ...
Danke für die Suchergebnisse, ich verwende die Suche in Foren sehr oft, muß aber zugeben, daß ich, nachdem ich diesen Thread gefunden hatte, nichtmehr weitergesucht hab......Asche auf mein Haupt.
