- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- Antriebswellengelenk
Guten Morgen, so nachdem am vergangenem Freitag mein „270 er“ mit Servo Öl Verlust in die Werkstatt musste, habe ich nun gestern bemerkt, dass beim beschleunigen und rechtseinschlag der Lenkung ein knacken zu hören war. Ich vermute, dass das Antriebswellengelnk rechts defekt ist.
Nun meine Frag, hat jemand das schon einmal gemacht? Hat jemand eine Anleitung? Habe früher beim Opel es fast täglich gemacht. Wie bekomme ich das Gelenk von der Welle? Usw.
Für konstruktive Beiträge bin ich dankbar
Gruß Dexal 01
PS 270 er aus 04/2004
25 Antworten
Nachtrag: Habe bei MB angerufen. Laut MB gibt es das Gelenk nicht einzeln sondern nur eine ganze Welle. Die Welle kostet 881,- zzgl. MwSt. Gibbet das Gelenk nicht einzeln? Das ist ja Geld macherei.
Ich denke eher das es ein Lager ist, wo Geräusche macht.
Schau dir mal Lenkung / Traggelenke an.
LG Ro
Traggelenke/Spurstangen sind komplett neu Lenkung ist überholt worden.
Dann schau doch mal die Lenkung an...
Ansonsten würde ich mal nach einer gebrauchten Welle schauen.
LG Ro
Da scheint man Lenkung wechseln auch ganze Arbeit geleistet zu haben. Wenn die danach Geräusche machen.....
War vorher schon defekt
Du hast geschrieben "hab ich nun gestern bemerkt" gewöhne dir mal eine informativer Schreibweise an. So kommen zum Rätselraten auch noch Unwahrheiten dazu....
UPS ist jetzt nach der Reparatur der Lenkung nur schlimmer geworden aber Du hast recht. Ich wollte auch nur wissen ob es schon jemand gemacht hat und wenn ja, mit Anleitung und ob es das Gelenk nur Zubehör gibt und nicht bei MB.
wenn ich nicht ganz falsch liege, ist rechts und links gleich. Bei der rechten Welle kann man nur nicht das getriebseitige Gelenk wechseln. Es gibt aber für hier elastische Silikonmanschetten, die über die Verdickung der rechten Welle Problemlos passen. Hatte erst vor kurzem beide Wellen ausgebaut - ist kein Hexenwerk! Die äußeren Gelenke lassen sich leicht abziehen oder abschlagen. Ansonsten, wenn Du auch gleich die Manschetten/Faltenbäge machst, hol Dir elastische aus Silikon. Halten länger und sind besser zu verabeiten. So was wie die hier:
Teile:
https://www.daparto.de/.../2-1196-1190?kbaTypeId=5752
https://www.ebay.de/itm/2x-Achsmanschette-Faltenbalg-mit-Montagekegel-Silikonspray-universal/132083626070?epid=536452362&hash=item1ec0cc3056:g:P1oAAOSwhcNaVdcn[/url]
Viele Grüße aus München, Jörg
Hey Jörg, die Frage ist, ob es das Gelenk wirklich nur einzel im Zubehör gibt. Wenn es die nur im Zubehör gibt, ist die Frage welches Marke. Aber danke erst mal für Deinen Beitrag. Die Manschette ist wohl noch in Ordnung. (Glaube ich). Muss nur dieses Schein... Gelenk neu haben
@Jörg 320Cab schrieb am 18. Juli 2018 um 17:16:02 Uhr:
Du liegst komplett falsch.
Die Gelenke VA sind verschieden.
Leicht gehen die auch nicht auseinander.
Da bedarf es eines Trennwerkzeuges,
sonst sind die Gelenke hin.
Die Silikonmanschetten taugen auf dauer nicht,
auch ist dafür kein Platz, da die deutlich mehr aufbauen.
LG Ro
Ich denke, die Triscan sind auch nicht schlechter wie das US-amerikanische Original:-) Die ganze Welle gibts schon für um die 200,- wenn man etwas sucht...
@Jörg 320Cab schrieb am 18. Juli 2018 um 17:24:41 Uhr:
Mit Sicherheit schlechter.
Ich würde eine gebrauchte Welle, diesen Nachbauwellen
jederzeit vorziehen. Da habe ich schon gesehen, wie sich die
Nachbau-Wellen nach ein paar KM zerlegt haben.
Der Hit war mal eine Welle, die schon bei der Montage
auseinander ging. Wenn man genau hinschaut haben
die Wellen Spiel im Gelenk und in der Verzahnung ab Werk. :rolleyes:
Qualitativ hochwertige Homokinetische Gelenk-Wellen waren
schon immer etwas Teuer.
1978 z.b. für einen GTI ~500 DM beim Freundlichen (pro Stück)
LG Ro
Guten, so ich habe mir jetzt die Welle von Triscan bestellt. Ich hoffe, dass die Welle das hält, was der Hersteller verspricht. Sobald die Welle da ist, wird die Welle von meinem freundlichen eingebaut.
