Anhängervorbereitung- was beinhaltet das ?
Audi A6 C6/4F Allroad
brauche mal euer Wissen, habe mir einen a6 allroad gekauft nun müsste ich mal wissen was die Anhänger vorbereitung beinhaltet.Möchte ne Kupplung anbauen und habe gesehen das meinDefuser schon einen Ausschnitt hat, ist das normal?
Auto ist b. 11.2010 3,0 tdif
Ach ja vorstellen tu ich mich auch noch
18 Antworten
Kommt drauf an ob schwenkbare kupplung sein soll oder eine abnehmbare .
Wenn du im difussor ein ausschnitt bereits hast dann guck mal rein unten vielleicht hast du bereits schwenkbare verbaut und weis es garnicht .
Links im kofferraum ist ein drehmechanismus da wo der navi player sitzt .
Hab ich schon geschaut ist keine Kuplung da.
Bitte das nächste mal die Fahrzeugzuweisung ausführen !
Danke
@derSentinel schrieb am 28. Dezember 2014 um 18:36:26 Uhr:
Danke
Was ist das wenn ich wüsste was du meinst wird ich 's machen.
@bayliner2255 schrieb am 28. Dezember 2014 um 18:40:26 Uhr:
Danke
Direkt unter der Überschrift die Du eingegeben hast (die ich geändert habe) muss der betreffende Fahrzeugtyp angegeben werden. In diesem Fall ein Audi- A6- 4F- Allroad
Bild1- wenn in der roten Markierung nichts drin steht musst Du unten auf Fahrzeug wählen (grüner Kreis) klicken und das richtige Fahrzeug auswählen.
Bild 2- dazu gehen dann immer popup Fenster auf und man kann dort das passende anklicken.
Bitte auch aussagekräftige Überschriften wählen !
vielen danke für Dein Verständnis ! 🙂
mfg Senti
Zuweisung1
Zuweisung2
vielleicht hilft das ja weiter:
http://www.motor-talk.de/.../...-kann-mir-dazu-was-sagen-t4777201.html
Gehört auf den Ausschnitt am Defuser denn kein Deckel oder ist das immer so offen?
Je nach dem . Bei sline gibts deckel und sonst nicht
@kingdimi schrieb am 29. Dezember 2014 um 12:22:39 Uhr:
Bei Facelift gibt es keinen Deckel dazu ... egal ob S-Line oder nicht !
VFL hatte nur das S-Line Heck einen Deckel drauf.
Jetzt bleibt nur noch die Frage warum der Ausschnitt da ist oder ist der immer da? Gehört das zur Vorbereitung? Wie bekomme ich denn raus ob mein Auto die Vorbereitung hat oder nicht?
Wenn der Ausschnitt schon da ist aber keine ahk drunter dann wirst du wohl die Vorbereitung haben 😁
Hast mal bei "myaudi.de" geschaut ? (unter Ausstattungen) Ist leider nicht sehr zuverlässig.... gibts auch als App im Playstore für Android und für den angebissenen Apfel gibts das auch...
PR Nummer im Serviceheft vergleichen 😁
1D0 Ohne Anhängevorrichtung
1D1 Anhängevorrichtung
1D2 Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar
1D3 Vorbereitung mit verstärkter Kühlung
1D4 Anhängevorrichtung schwenkbar, manuell
1D5 Anhängevorrichtung (Maulkupplung)
1D6 Anhängevorrichtung
1D7 Vorbereitung für Anhängevorrichtung
1D8 Vorbereitung für Anhängevorrichtung
1D9 Anhängevorrichtung elektrisch abklappbar
PS: nicht alles gibt´s beim 4F
danke für die Info, ich habe direkt mal bei meinen PR-Codes nachgeschaut und konnte leider keinen dieser Codes bei meinem Serviceaufkleber finden. Kann es sein das es noch andere Codes für eine manuell schwenbare AHK ab Werk gibt ?
Laut myaudi ist folgendes verbaut:
Anhängevorrichtung
Kugelkopf mechanisch schwenkbar, Bedienung über Handrad im Gepäckraum, mit Kontrollleuchte am Handrad und Anzeige im Instrumenteneinsatz zur Überwachung der sicheren Verriegelung; inklusive Gespannstabilisierung über das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP
Ashampoo-snap-2014-12-29-20h43m43s-001
moin
wenn du beim 🙂 einen Ausdruck der Ausstattung erfragst, sind da viel mehr PR Codes aufgelistet...
Warum die nicht alle im Serviceaufkleber stehen, liegt vermutlich daran, das da nur "Ersatzteilrelevante" Daten stehen.
1D0 z.B. macht wenig Sinn.
Warum bei dir nicht 1D4 steht kann ich dir nicht sagen und währe geraten, aber nachträglich verbaute Ausstattungen können durch einen 🙂 nachgepflegt werden. Dadurch können in der Datenbank (MyAudi) weitere Ausstattungen stehen.
Bei Schwiegereltern im A4 steht auch nix von Standheizung oder Zuheizer, verbaut ist aber eine....
Ich denke aber das eine AHK Vorbereitung vermerkt währe.
