An die Automatikgetriebe-Profis
Servus,
hatte letzten Freitag an meinen dicken (S6 4B) einen getriebeschaden.
hab dann das getriebe bei uns in der werkstatt ausbauen lassen und zu ZF geschafft. befund: eingangswelle vorwärtsgang gebrochen. reparaturkosten 900+steuer
getriebe gestern wieder abgeholt und heute eingebaut und mit öl befüllt so wie es sich gehört mit öl auf 35 grad erhitzen jeder gang 10 sekunden wählen ect.
Jetzt kommt das eigentliche problem. kollege legt R ein räder rollen, aber die anzeige im display zeigt N.
Ok schaltseil gespannt sodas wahlhebel und tachoanzeige übereinstimmen, nur macht er jetzt garnichts mehr?!?!?!?!?!?!
tester dran getriebeparameter abgerufen da steht beim durchschalten:
wahlhebel: P / eingelegter gang: 1M
wahlhebel R / eingelegter gang: R
wahlhebel N / eingelegter gang: 1M
wahlhebel D / eingelegter gang 1M
wahlhebel S / eingelegter gang 1M
wahlhebel 1M / eingelegter gang 1M
aber die räder rollen nicht. wenn ich dann den motor ausmache während der wahlhebel auf 1M ist steht im display dann 4
weiss jemand weiter?? bevor das seil "gespannt" wurde ging alles nur das wahlhebelanzeige nicht mit displayanzeige gestimmt hat... danke schon mal im vorfeld an die getriebe spezis hier..
74 Antworten
Können ja tauschen, kriegst meinen a6 dafür ;)
Ne ne.. vom 4B halte ich eins: Abstand !
S8 und A8 ist auch gut dekadent...
Brauchst grade du nicht einen Kombi?
Son touareg oder so...?
V10 mit deiner Software. Der müsste doch richtig Dampf bekommen...
Zum Zündaussetzer-Problem - hatte mal genau das gleiche, nämlich an nem E38 (740i), Zündspulen/Einspritzdüsen/Kerzen untereinander tauschen und sogar gg neu ersetzen, half alles nichts, sogar neuer Motorkabelbaum + MStG nicht!! Fehler wanderte gelegentlich, zu anderem Zylinder und sogar zur anderen Bank!! FS war leer!! 3 Monate gebastelt.
Des Rätsels Lösung - Kat's waren zerbröselt und teilweise dicht. Neue rein gemacht und alles war wieder in bester Ordnung...
@PizzaSchnitzer schrieb am 13. Januar 2016 um 11:17:13 Uhr:
Wenn ich mir nen Kombi holen würde...
Dann nur einen Alfa 159 Sportswagon 2.4 20V JTD
Der V10 iss Mist , der Touareg billiger Plastik Bomber ....
Lass mal stecken.
Hallo zusammen.
Kann mir den einer von euch sagen, was ich jetzt noch für das Auto verlangen kann, mit den ganzen defekten sachen.
Hab zwar einen Preis im Kopf, aber weiß nicht ob das einer bezahlen will.
Sagt mal eure Meinung.
Danke schon mal.
MFG Alex
ohne irgendwelche Angaben zum Fahrzeug spuckt keine Glaskugel was aus...
Hallo und guten Morgen,
Könnt ihr mir bitte Adressen/Werkstätten auflisten die zuverlässig gut und natürlich günstig Automatikgetriebe überholen.
Einfach alles hinschreiben, super wäre im Süden Deutschlands.
Hat schonmal jemand mit Automatik Kaiser Neukölln Erfahrungen gesammelt?
Multi oder TT?
Es handelt sich um folgenden Patienten:
5HP24,
Getriebecode EFN
TipTronik
Also die ganz normale „zuverlässige“ Wandlerautomatik
"dasweberli" hier zu weit weg vermute ich?
Ich glaub der ist nicht mehr aktiv. War zuletzt im Oktober 2020 angemeldet..
Meiner Info nach existiert aber seine Schrauberbude noch.
Naja wie man ihn erreicht weiß ich jetzt auch nicht...
Hab ihn schon per PN kontaktiert, leider ohne Rückmeldung
Dies habe ich an ihn geschickt, ggf. weis jemand etwas zur Fehlerbeschreibung
Hallo liebes „das-weberli“
Leider hat mich der Automat des S6 4B heute im Stich gelassen. Es hat gestern beim rückwärts parken sehr stark gesurrt , wie wenn zwei Zahnräder abrundet durchrutschen, dann stand der gute ca. 8 Std. Ich bin damit dann ohne Problem äh 10 km nach Hause. Heute Morgen auch alles i. O. Aber dann ging nichts mehr, anfahren fast unmöglich, kein kraftschluss!
Man muss mit extrem hoher Drehzahl quasi losschiessen , er knallt dann den Gang spürbar rein und schließt nach vorne.
Danach fährt er ganz normal, man darf nur nicht anhalten.
Frage: was ist kaputt?
Wäre bestimmt sinnvoll das Getriebe komplett zu überholen oder?
Bist du noch aktiv um ggf. Bei dir vor Ort alles zu machen,
raus, reparieren/überholen, rein!
Getriebe wäre ein 5hp24 EFN , 316000km
Was kostet mich der Spaß, ich helfe natürlich Schrauberwissen und Geschick wäre da,
Ich wäre für Hilfe sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hab dir eine Nachricht geschrieben. Ich habe ihn gerfragt, und darf dir seine Nummer senden,
