  4. Mercedes
  5. SL
  6. SL R230 AMG Auspuffanlagen zur Umrüstung
Mercedes SL R230
Teil-Nr. Bezeichnung Anzahl
M112 und M113
B6 603 20 00 AMG-Schalldämpferanlage (M112 und M113) 1
Bestehend aus:
A230 490 08 21 LU Auspuffleitung mitte rechts 1
A230 490 09 21 LU Auspuffleitung mitte links 1
A230 490 06 21 LU Auspuffleitung hinten rechts 1
A230 490 07 21 LU Auspuffleitung hinten links 1
A000 490 10 41 LU Rohrschelle (Kugelschelle) 2
A203 490 05 41 LU Klemmschelle D= 59 mm 2
A129 990 04 58 Mutter 1
A220 492 18 41 Halter 1
A220 492 02 44 Aufhängering 2
A230 002 05 99 Gesetzesnachweis (Typgenehmigung) 1
M272 und M273
B6 603 20 18 AMG-Schalldämpferanlage (M272 und M273) 1
Bestehend aus:
A230 490 04 01 LU Auspuffleitung hinten rechts 1
A230 490 03 01 LU Auspuffleitung hinten links 1
A230 005 18 99 Gesetzesnachweis (Typgenehmigung) 1
Bei Fahrzeugen ab Code (809) Modelljahr 2009 ist Voraussetzung das AMG-Optik-Paket
Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze bzw. dessen Nachrüstung nötig.
A230 885 38 25 Verkleidungsunterteil (nicht im B6 Lieferumfang enthalten) 1
A230 885 37 53 Lüftungsgitter innen links (nicht im B6 Lieferumfang enthalten) 1
A230 885 38 53 Lüftungsgitter innen rechts (nicht im B6 Lieferumfang enthalten) 1
A230 885 39 53 Lüftungsgitter außen links (nicht im B6 Lieferumfang enthalten) 1
A230 885 40 53 Lüftungsgitter außen rechts (nicht im B6 Lieferumfang enthalten) 1
A001 988 76 78 Klammer (nicht im B6 Lieferumfang enthalten) 16
Viel Spass.
Frank
M112 und M113
Bestehend aus:
M272 und M273
Bestehend aus:
Viel Spass.
Frank
19 weitere Antworten
19 Antworten
M112 und M113
Bestehend aus:
M272 und M273
Bestehend aus:
Viel Spass.
Frank
Und was kostet die Nummer ?
Hallo Frank,
was hat es denn mit dieser Positon auf sich???
Ist das die ABE/Typengenehmigung als Nachweis dafür, dass das Ersatzteil eintragungsfrei ist???
beste grüße
Hallo Frank,
Mercedes ist der reinste Saftladen, so viel Inkompetenz ist nicht mehr auszuhalten.
Ich frage die banalsten Sachen und kriege immer falsche, unterschiedliche Angaben.
Wie kann man nur so inkompetent sein?
Habe die Nummer durchgegeben und die Info bekommen, dass unter der Nummer nichts zu finden ist.
Was ein Trauerspiel und das ist nur ein Biespiel von vielen.
@MWR230SL schrieb am 27. Juni 2015 um 15:11:59 Uhr:
Bei Kunzmann:
B6 603 20 00 fuer 1.710,00 EUR
B6 603 20 18 fuer 1.385,00 EUR
Wobei es mich interessieren wuerde, was wohl der Unterschied ist. Ich hab damals unter meinen 2004 SL 55 die Endtoepfe vom 2008er SL 63 gemacht... keine Probleme. Jedoch waren beim 63er hinten die Endrohre kuerzer, weswg. die Endtoepfe leicht anders gesetzt werden mussten.
Ansonsten ist mir (ausser verbesserten Klang) nix aufgefallen. Weiss aber nicht, ob die B6 603 20 18 so auch beim 63er montiert ist oder, ob das eine spezielle Nachruestungsgeschichte fuer die Non-AMGs ist.
Passen die SL65 Endtöpfe unter die SL55 Stosstange oder muss gebastelt werden?
Es gibt zwei Arten von SL 65 Endtoepfen beim R230. Erst optisch wie SL55 und spaeter die flache Optik. Beide passen von der Breite exakt in die Oeffnung der 55er Heckschuerze.
Merci für die Info, das mit den 2 unterschiedlichen Versionen wäre meine nächste Frage gewesen, hatte ich nach meinem Post hier auch gesehen.
Hier ein Foto vom SL 65 Mopf 1, also Bj 2006/2007.
@hillebub schrieb am 24. August 2017 um 08:03:39 Uhr:
Super, lieben Dank,
Ich nehme die Heckschürze komplett und die 2 Endschalldämpfer. Heckschürze bitte in Silber :-)))
es gibt sogar 3 verschiedene sl 65 töpfe
1x 0val (optisch wie sl55)
1x brille für die vormof modelle
1x brille für mopf2 modelle (5cm länger)
die sl63 schalldämpfer sind im übrigen auch 5cm länger als sl55 schalldämpfer weil die mopf2 autos durch die neue heckschürze ebenfalls 5cm länger geworden sind..
Was bringen denn die SL55 Endtöpfe am SL500 (Bj 2002) an Sound?
Lohnt sich das oder eher weniger? (Die gibt's halt eher gebraucht mal als die SL65 Töpfe...)
Leider deutlich weniger. Wobei das ja immer relativ ist.
Die 65er sind perfekt. Wenn das Budget drückt besser ganz lassen.
Beste Grüße
Conchecco
