- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- ALPINA D3 Biturbo E91 AGR Probleme
Habe seit der eisigen Temperaturen ein Problem mit meinem Alpina D3 Biturbo Baujahr 2010
Und zwar springt ab und zu die Mkl an mit den 2 agr Fehlern (Bilder von Fehlern dabei)
Wichtig dabei zu erwähnen habe dann keine Motorleistung mehr bis ich den Fehler wieder lösche; dann läuft er wieder normal! Bis zum nächsten Morgen bis der Motor wieder „kalt“ ist
Zum Thema dazu:
Es wurden die Drallklappen ausgebaut vom Vorbesitzer allerdings denkt das agr noch dass es voll funktionsfähig ist also wurde nichts auscodiert.
Nun meine Frage was ich nun machen kann, das agr komplett lahm legen? (Muss dann der dpf raus??)
Oder liegt es doch an einem anderen Problem ?
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Motor bezüglich AGR gemacht ?
Mit freundlichen Grüßen und danke im Voraus
4 Antworten
Warum wechselst du nicht einfach das AGR-Ventil? Bei der Laufleistung eh fällig!
Alles andere ist illegal und wird hier nicht beantwortet.
Ah ok habe ich mich nicht mit befasst dass man darauf keine Antwort bekommt hier
Die Drallklappen Entfernung hat ja nix mit dem AGR zu tun.
Du müsstest schon eine Platte zwischen setzen und dann noch auscodieren damit es nicht meckert.
Achso und nein, wenn du das AGR stilllegst musst du nicht den DPF entfernen.
Ja sie wurden durch eine Platte ersetzt habe ich vergessen zu erwähnen
