Alles rund um 20" Felgen auf dem A6
möchte mir 20 Zoll Felgen kaufen, kann mich aber nicht entscheiden!
Welche 20 zoll Felgen fährt ihr? (Bitte mit Bilder)
Im Sommer:
Audi-Schmiedefelge 10-Speichen-V-Design anthrazit, teilpoliert in 8,5 J x 20 ET45 mit Michelin Pilot Super Sport 255/35 ZR20 97Y XL
Im Winter:
Gussfelgen 8,5x20 ET45 Audi exclusive im 5-Segmentspeichen-Design der quattro GmbH mit Winterreifen 255/35R20 Z DUNLOP SP Winter-SPORT 3D MFS XL
Siehe Bilder.
plgr65
4790 Antworten
@Jhne92
Du hast Glück, dass bei deiner verlinkten Seite eine Traglastbescheinigung hinterlegt ist.
Damit sollte eine Einzelabnahme möglich sein - einfach mal beim TÜV/Dekra/etc. nachfragen.
Vielen Dank für deine Antwort! In dem Brief wird vom 4K gesprochen nicht 4G oder?
Okay und das es ET30 ist sollte kein Problem sein?
Was wird mich das ganze ungefähr kosten?
Mein 2017er S6 hat Felgen in 8Jx 20 ET43 ab Werk verbaut. ET 30 wird klappen, weil ich noch 20 mm Spurplatten verbaut habe, also ET23 aus ET43 gemacht habe und der TÜV das so für ca. 40 - 50 Euro abgenommen hat. Ich habe vom TÜV ein Abnahme-Schreiben bekommen, was ich mitführen soll und damit die Abnahme nicht eingetragen werden muss. ich habe mir den Gang und die Kosten zur Kreisverwaltung/Zulassungsstelle erspart und lasse es nicht eintragen.
Wenn die bescheinigte Radlast 775 kg (Achslast 1550 kg) zu deinem 4G passt und du statt 255/40R20 255/35/R20 Reifen drauf hast, sehe ich kein Problem für eine Abnahme und Eintragung.
@Jhne92 schrieb am 13. März 2024 um 10:17:35 Uhr:
Hallo ich habe einen A6 4G gekauft und es sind Audi 20Zoll Felgen drauf:
4K8601025F
8,5J x 20H2 ET30
https://www.original-felgen.com/4k8601025f8z8.html
Habe jetzt gesehen die sind eigentlich vom A7 und im Fahrzeugschein steht nichts dazu drin.
Die darf ich doch so eigentlich garnicht fahren oder? Gibt es eine Chance die eingetragen zu bekommen?
Welche Reifengröße ist denn da drauf?
Maximale Radlast laut Fahrzeugschein 1350KG also 725Kg pro Reifen. Das sollte passen.
@MZ-ES-Freak
Aber auf dem Reifen sind tatsächlich 255/40R20 101Y drauf. Wird das mit diesen Reifen nicht klappen?
Btw. Eingetragen im Fahrzeugschein ist: 225/55 R17 97Y
Das bedeutet ja, dass die Abweichung bei -5% liegt. Mmh habe ich halt überhaupt nicht drauf geachtet beim Kauf ... Dachte eben die Original Audi Felgen werden schon passen :/
Da das Profil der Reifen noch locker den Sommer reichen würde wäre es ja auch Verschwendung die auszutauschen :/
Laut https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm sind die Reifen nicht zulässig, da die Geschwindigkeitsänderung 4 % ausmacht (96 statt 100 km/h). Bei einem Unfall könnte es auch Ärger mit der Versicherung geben. ich würde das zeitnah in Ordnung bringen.
@Atomickeins schrieb am 13. März 2024 um 20:00:05 Uhr:
Ja ich komme da sogar auf -5%, aber da hat mich der Verkäufer dann ja ganz schön verarscht. War von Privat, da werde ich whrs auch nicht viel machen können.
Also am Besten verkaufe ich die Felgen so wie sie sind und suche mir passende zum A6 oder?
Wenn ich die Felgen fahre möchte müsste ich ja jetzt neue Reifen (255/35 R20) besorgen um überhaupt mit dem TÜV über eine Zulassung reden zu können? Aber selbst mit den 35er habe ich ja eine Abwichung von 1%.
1% ist kein Problem.
Das liegt in der zulässigen Toleranz.
Man könnte theoretisch auch einen Tachonachweis machen lassen.
Ausgang ungewiss...
Kann ich mir den vorher vom TÜV die Reifen mit 255/35 R20 freigeben lassen und danach erst kaufen?
Wie sind denn die genauen "Regeln" für die Reifengröße?
Du sagst gerade 1% ist okay, also kann ich theoretisch auch versuchen gebraucht 18 oder 19 Zoll Sommerreifen für den 4G zu bekommen die zu meiner eingetragenen Reifengröße um bis zu 1% in der Geschwindigkeit abweichen?
255/35R30 ist doch sowieso nicht das Problem, ist doch für den 4G die korrekte Größe, auch wenn die nicht im CoC stehen, ist eine Abnahme kein Problem.
Welche Reifengrößen stehen bei dir im CoC?
FL oder VFL?
Habe den A6 FL von 2016
Also besorge ich mir 255/35 R20 97Y (97Y sollte ausreichen oder?) und ziehe die auf die Felgen auf und fahre damit zum TÜV und lass es eintragen?
CoC Auszug:
#NO 16.1.: mit Anhaenger: 2540 kg
##NO 16.2.: mit Anhaenger Achse 2:1430 kg##
NO 30.: A2 max. 1634 mm##A1 max. 1638 mm##
NO 35.:
245/45 R18 100Y#8Jx18 ET39;##
225/50 R18 99H M+S#7,5Jx18 ET37;##
225/55 R17 97H M+S#7,5Jx17 ET37##
NO 4.: ##2921##
NO 4.1.: ##2921##
NO 5.: max 5056##
NO 7.: max 1492;#
Da der Wagen lt. CoC nicht mit 19 Zoll ab Werk ausgeliefert wurde, müsstest du, sofern es der Vorbesitzer nicht gemacht hat, noch das sogenannte Tankblech nachrüsten. Das ist ab 19zoll vorgeschrieben.
Und wenn der Vorbesitzer schon mit ner Radreifenkombi unterwegs ist die nicht freigegeben ist, denke ich wird er das nicht gemacht haben.
Ich sehe mit den Felgen keine Probleme beim TÜV, wenn Du 255/35er drauf machst. Allerdings musst Du sie eintragen lassen, da die Rad-/Reifenkombination nicht in Deinen COC-Papieren eingetragen sind. Ein Traglastgutachten für die Felgen kannst Du Dir ja auf der von Dir verlinkten Seite ausdrucken und zur Eintragung mitnehmen. Die 255/35 20 sind ja die Standardgröße für den 4G, also kein Problem.
Wenn Dir die Felgen gefallen, würde ich keine anderen 18er oder 19er suchen/kaufen, nur weil die 20er nicht eingetragen sind.
@Fatjoe 1 schrieb am 14. März 2024 um 13:08:13 Uhr:
Was passiert wenn ich das Blech nicht habe? Weiß der TÜV auch von diesem Blech? :O
@Rowdy_ffm schrieb am 14. März 2024 um 13:27:18 Uhr:
Okay ich werde mich morgen nochmal melden, vllt bekomme ich noch eine Aussage vom TÜV.
