Alarmanlage ausschalten
Hallo ,
hab eine Bitte :
Kann mir jemand erklaeren wie und auf welche Art und weise Ich die Alarmanlage beim 4B ausschalten kann , komme mit der Logik nicht weiter und das blinken und hupen mitten in der Nach macht mir zu schaffen .
Die jetzige Kodierung ist :
Address 35: Centr. Locks
Control Module Part Number: 4B0 962 258 N
Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D37
Software Coding: 06987
Work Shop Code: WSC 02325
Hab diese Anleitung:
STG 35 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
Wie bitte komme Ich auf die kodierung 06987 und wie kome Ich auf die kodierung ohne Alarmanlage?
Vielen dank fur jede Hilfe
27 Antworten
Warum benutzt du nicht den Schalter in der Tür, damit kann man die Alarmanlage zumindest zeitweise ausschalten. Die Alarmanlage komplett zu deaktivieren ist vielleicht keine so gute Idee. Schon wegen der Versicherung. War die überhaupt serienmäßig oder musste man die damals extra bestellen?
Hast Du ein VCDS? Da sollte doch das gut erklärt sein. Du musst dir die Dezimalzahlen in das Binärformat konvertieren. +8 DWA heißt das das 4.Bit von "hinten" auf eins steht. Und dieses bit setzt du auf 0. Dann sollte die DWA deaktiviert sein. Die anderen Bits musst du so lassen. Sonst schaltest du etwas ein oder aus was du vielleicht gar nicht willst...
Laut der Liste von der jetzigen Codierung 8 abziehen
06979 müsste dann passen
bitte demnächst an die Fahrzeugzuweisung (unter der Threadtiteleingabe) denken, ich hole das jetzt mal für Dich nach....
Hallo @RudiS danke fuer deine Antwort , ja mit VCDS bin Ich es auch so gewohnt aber das is scheinbar ein aelteres system . Das ist eine Audi DWA von werk aus , Ich moechte es abschalten da es sehr nervig ist .
Hab es herausgefunden von der jetzigen kodierung 6987 die naechsten drei subtrahieren
+000256 = Alarmzyklus Sounder für Rest der Welt (RdW)
d.h 6987-2-8-256=6721 (kodierung ist 06721)
Hier ein update der liste:
Bau das Steuergerät für Innenraumüberwachung aus, müsste C-Säule fahrerseitig in Höhe der Rücklehne sitzen (hinter dem Lehnenpolster, welches zwischen Lehne und Tür verbaut ist. Dann funktioniert wenigstens noch die normale Alaemanlage...
Was genau an der DWA ist nervig? Warum blinkt die, gibt Töne von sich? Wenn sie in Ordnung ist und sich auch innen nichts bewegt gibt sie doch Ruhe..? Löst die bei Dir immer von alleine aus oder wie muss ich das verstehen..?
Ich hab 05754 codiert und klappt alles prima.. Gibt einen kurzen Quittungston beim Zusperren, macht die ZV ab 15 km/h zu und alles prima..
Mitten in der Nacht geht der Alarmton los (ein Fehlalarm), hatte den Fehler
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
35-00 - -
also Innenraumueberwachung spielt verueckt , hab es beseitigt indem ich die schaerfe der Innenraumueberwachung in 45 auf minimun gestelt habe , das Fahrzeug soll eine weile auf dem Flughafen geparkt werden und mit der Codierung ohne DWA will ich nur sicher gehen das es auch ohne Fehlalarm bleibt.
Danke
Wie gesagt, ich würde nur die Innenraumüberwachung mittels Ausbau des Steuergerätes deaktivieren, die DWA bleibt dann aktiv, das Generve ist dann aber weg. Hatte ich auch...
Wegen einem einzigen Fehlalarm?
Die letzten fünf nächste macht es faxen, einfach rauskodieren und jetzt is Ruhe im haus, wens um den Schlaf geht kenne Ich kein pardon. Danke euch allen für eure Beteiligung
Ok
Aber der Fehler sollte sich auch anders anstellen lassen
hallo ich bin neu hier in dem Forum und gleich mal die erste frage ich hab einen knopf an der B säule wenn man die türe aufmacht schalte ich damit die sensoren an oder aus?
und zum anderen egal ob ich ihn drücke oder nicht da leuchtet keine LED aber an der Türe oben eine kleine rote LED ganz schnell im sekundentakt was bedeutet das?
Is der knopf kaputt kann mir jemand helfen?
Der Taster deaktiviert die Innenraumüberwachung
Schlüssel muss im Zündschloß stecken, Türe auf.
Die rote LED im Taster leuchtet
Dann kannst deaktivieren,
es leuchtet nie die LED egal wie oft ich die taste drücke :-( nur die kleine rote led an der türe oben blinkt im sekundentackt
