- Mercedes
- C-Klasse
- W206, S206
- Aktuelle C Klasse Batterie leer
Obwohl ich Langstrecke gefahren bin, meldet der Batteriewächter, dass die Batterie geladen werden muss.
10 Antworten
Diesel, Benziner , Hybrid?
Welche Batterie?
Ist das die Sendung Ratefuchs?
Benziner mild hybrid
Dann schau mal hier nach. Beim GLC gibt es auch sso Probleme. Der GLC und die C-Klasse sind Technisch im vielem Ähnlich.
https://www.motor-talk.de/.../...tarterbatterie-kritisch-t7488518.html
Ist "Mercedes me" aktiviert?
Hatte ich auch, Batterie wurde auf Garantie gewechselt.
Meine Vermutung ist, dass defekte Batterien ein Folgefehler in Zusammenhang mit zu hohen Ruheströmen sind.
Bei einem sehr kalten Winter würde ich wohl "Mercedes me" deaktivieren lassen, um tiefentladene Batterien zu vermeiden.
@Sigie schrieb am 12. April 2024 um 21:50:17 Uhr:
Um welchen Motor geht es genau?? Je nach Antriebsstrang kann es sich um Problem mit Türsteuergeräten die nicht in den Ruhemodus gehen oder Zündschloss mit hohem Ruhestrom handeln. Nur wenn neue Software bei betroffenen Motoren da nix hilft, würde ich Batterietausch versuchen oder -wie auch immer- ME- Verbindung zumindest zeitweise einschränken.
Ich habe den C200 und vermute auch, dass es sich um ein Softwareproblem handelt. Die Anzeige erfolgte 5 Tage nach einer Fahrt von 500 km und war dann nach einer Kurzstreckenfahrt wieder weg.
Vielen Dank für den Hinweis.
Bei meinem Fahrzeug reduziert das Kommunikationsmodul die Standzeit um zumindest Faktor 3.
Heute wurde bei mir eine eine systemrelevante 80 Amp. Sicherung getauscht (Rückrufaktion). Ob sonst noch was gemacht wurde kann ich nicht sagen. Laut dem Techniker sollte damit das Problem mit der Batterie auch behoben sein.
