ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. aktuelle 1,2 TSI - Steuerkette oder Zahnriemen ???
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 3. März 2016 um 21:37
Hallo Forumskollegen,
ich habe eben versucht in diversen Beiträgen herauszufinden, ob die aktuellen 1,2 TSI Motoren (63 und 81 kw) nun die alte "anfällige" Steuerkette haben oder mit den Modellpflegemaßnahmen auf Zahnriemen umgestellt wurden ???
Ich habe immer wieder etwas von den -EA211-TSI- Motor gelesen, dieser scheint die Kette zu haben und wohl sehr anfällig .... andere Berichte vermerken wartungsfreie Zahnriemen im Ölbad ... (Technik und Funktion sind mir Wurscht ...).
Eine kurze / knappe Antwort oder Link ob Kette oder Zahnriemen verbaut ??
Gilt das auch für Seat und Skoda (weil baugleiche Motoren) ??
Gruß und Dank
Was ist den das für ein Quatsch!!! Der Zahnriemen läuft in keinem Ölbad!!!!!
Erst mal richtig Schlau machen, bevor man so einen Mist postet!!!
26 weitere Antworten
26 Antworten
Die aktuellen TSI Motoren haben einen Zahnriemen! Bis auf den 2.0 TSI. Und der läuft bestimmt nicht in eimem Ölbad.
Meine natürlich das der Zahnriemen nicht in einem Ölbad läuft....wie kommst du den auf so was?
1.2 und 1.4 TSI (neuerdings auch der 1.0 TSI) haben im Golf VII einen Zahnriemen (hierbei handelt es sich um die Generation EA211). Diese Motoren werden sowohl bei VW, als auch bei Audi, Seat und Skoda verbaut.
am 4. März 2016 um 7:18
Das dachte ich erst auch. Aber meines Wissens läuft nur der Antriebsriemen der Ölpumpe im Öl.
Das gilt aber nur für die Modelle welche auf der neuen breiteren Plattform basieren. Da wurde an den Motoren einiges umgestrickt.
Bei FORD werden die Zahnriemen im Motoröl gebadet. Wie ich erfahren habe, hauptsächlich bei den neueren Motoren mit 3 Pötten.
"FORD, DIE TUN WAS"
@Ugolf schrieb am 04. März 2016 um 08:18:53 Uhr:
Deswegen schrieb ich ja "Motoren der Baureihe EA211".
Themenstarteram 4. März 2016 um 8:17
Alles klar - DANKE !!!! Dann kann ich "beruhigt" einen TSI Motor in Erwägung ziehen mit Viiiiieeeeel Anschlußgarantie .... :-)
Der läuft schon im Ölbad und ist wartungsfrei (Kontrolle ab 240 Tkm).
Kommt drauf an von welchem Zahnriemen man redet.
Steht ja schon in der Überschrift: Steuerkette oder Zahnriemen beim TSI Motor. Von was schreibe ich dann wohl?
Von was ist mir auch nicht klar. Aber daran wie du schreibst erkennt man deine Zugehörigkeit zur Unterschicht.
Ist dir nicht klar, musste mal richtig lesen.
Und das mit der Unterschicht habe ich jetzt mal überlesen!
Und wenn man keine Ahnung hat, gilt immer noch das Sprichwort " Einfach mal die Klappe halten "
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
